fissure sur enduit
avatar - chandlers75
17/12/2009 à 16h55
17/12/2009 à 16h55
bonjour,je suis en train de rénover mes toilette donc j'ai retirer le carrelage et le papier peint ensuite j'ai appliquer deux couche d'enduit gros et une couche d'enduit de lissage mais des fissure sont apparu et lorsque je tape dessus sa sonne creux donc j'aurai voulu savoir se qui a causer cela et comment je pourrais y remédier merci d'avance
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
18/12/2009 à 19h20
18/12/2009 à 19h20
bjr quel est ton support! carreaux de platre , brique creuse recouvert de platre
partager mes connaissance
18/12/2009 à 20h23
18/12/2009 à 20h23
c'est de la brique creuse recouvert de platre
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
18/12/2009 à 22h01
18/12/2009 à 22h01
avec le temps ou le demontage du carrelagesi tu as utilisé marteau et coupe brique il se peut que le platre c decollé par endroit de la brique ou se sont des fissures qui se sont crées sur la brique creuse.meme si tu as mis 2 couche de degrossissage et 1 passe de fin les microfissures reviendront toujour le mieux pour y remedier c de coller une toille a plafond (fibre)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 11h12
21/12/2009 à 11h12
tu n'aurais pas fait ton enduit trop liquide par hasard?
21/12/2009 à 15h54
21/12/2009 à 15h54
non je ne croit pas avoir fait un enduit trop liquide car les fissures sont apparue que sur les cloison,sur les murs porteur il n'y en as pas.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
