Fissure rebouchée et poncée devient boursouflée
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
07/04/2015 à 10h22
07/04/2015 à 10h22
Alos voilà, j'ai observé plusieurs fois un petit problème dans mes travaux de peinture.
Après avoir ouvert une fissure et l'avoir rebouchée puis poncée (avec vérification que le niveau est bien plan par rapport au mur), après peinture (avec sous couche), la fissure rebouchée gonfle légèrement et devient boursouflé comme une vilaine cicatrice.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment éviter cela ou ce qui a été mal fait ?
Merci par avance.
Message(s) : 18407
07/04/2015 à 13h33
07/04/2015 à 13h33
cela ne viendrait il pas de la peinture
tu utilise quoi comme enduit de rebouchage
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
07/04/2015 à 14h51
07/04/2015 à 14h51
Hello Takafer,
Alors j'ai utilisé différent enduit car j'ai observé ce phénomène plusieurs fois dans le temps.
J'ai utilisé du axton pour rebouchage. Le dernier sur lequel j'ai vu le phénomène est l'enduit hydro facilis (utilisé pour plafond dont le plâtre est directement collé sur le béton).
Au niveau sous couche j'utilise la sous couche universelle julien et la peinture est la marque luxens.
Autre point, j'ai observé que quand je bouche une fissure, en séchant, l'enduit se rétracte. Il me faut alors passer une autre couche (j'ai pourtant bien respecté les dosages pour le mélange).
Cela vient il de ma manière de faire ?
Message(s) : 18407
07/04/2015 à 17h10
07/04/2015 à 17h10
tous les enduits se rétractent ,c est tout a fait normal par contre la bousouflure je n ai jamais eu ce phénomène ,tu mets 2 produits différents l un sur l autre ,les produits ne sont sans doute pas compatible
la sous couche ,logiquement rien a redire
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
07/04/2015 à 17h39
07/04/2015 à 17h39
En fait j'ai utilisé différents enduits mais à des périodes différentes. Là je n'ai utilisé qu'un seul enduit.
J'avoue que je ne comprends pas
Message(s) : 18407
07/04/2015 à 20h12
07/04/2015 à 20h12
c est pour des travaux d intérieur ,utilise le cachet rouge en poudre ,j ai utilise ce produit pendant 25 ans et jamais un souci
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
07/04/2015 à 22h09
07/04/2015 à 22h09
j'ai un paquet non utilisé de poudre extra rebouch de la marque toutpret. C'est ça ?
Si oui, je peux l'utiliser dans la salle de bain humide car aucune fenêtre ?
Message(s) : 18407
08/04/2015 à 08h28
08/04/2015 à 08h28
c est exactement ca ,essaie et tiens nous au courant
Par EhJoe
avatar - EhJoe
Message(s) : 18
08/04/2015 à 20h55
08/04/2015 à 20h55
L'enduit maigre se rétracte car l'eau qui le compose s'évapore, donc on charge plus ou moins, a contrario de l'enduit gras (qui se racle).
J'ai toujours utilisé de l'enduit de lissage en poudre quand j'avais besoin d'enduit maigre (se fait mélangé à de l'eau = maigre), c'est le moins cher et il est très économique par 5 kg et plus...
Il faut généralement deux couche d'enduit, d'abord une maigre (à l'eau), puis ensuite, selon...
Car si tu ne mets qu'une couche, ne sachant trop ce qui va se passer au niveau de la rétraction, tu est obligé de trop charger dans le doute, et de poncer beaucoup ensuite. Pour ma part je mets une couche en chargeant un peu, puis après ponçage, je fais la finition avec une seconde couche moins chargée, puis ponçage (pour peindre), voir une troisième couche en gras si besoin (laque...).
Pour une faille tu aurais intérêt à mettre au moins du calicot entre deux couche d'enduit maigre, sinon ça risque de s'ouvrir à nouveau et rapidement...
Au plaisir, cordialement, Joe.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
20/04/2015 à 10h29
20/04/2015 à 10h29
Hello à tous,
Bon résultat des courses : j'ai utilisé l'enduit en poudre (boite rouge). Plusieurs couches, ponçage et sous couche. Et là ... tous les parties soigneusement rebouchées et poncées apparaissent comme des cicatrices gonflées ... Le résultat est totalement affreux.
Là je ne sais plus ....
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
20/04/2015 à 10h59
20/04/2015 à 10h59
Ou alors peut être que je dois appliquer de l'enduit de lissage sur les parties réparées avant de peindre et ne pas peindre directement sur l'enduit de rebouchage ?
Message(s) : 18407
20/04/2015 à 11h38
20/04/2015 à 11h38
bonjour bruce
nous regrettons que ca ne marche pas ,ce produit je l ai utilisé sur mes chantiers pendant plus de 20 ans ,sans jamais un problème
lorsque j ai de grosses fissures a reboucher ,je donne un coup de brosse pour enlever la poussière ,ensuite je rempli au MAP en laissant juste de quoi finir avec de l enduit de rebouchage cachet rouge et c est parfait ,pas de peinture entre chaque couches
tu enduits sur un support non peint Confus
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
20/04/2015 à 11h51
20/04/2015 à 11h51
Non en fait j'ai élargi la fissure, nettoyé et passer l'enduit de rebouchage. Après séchage j'ai poncé, et ensuite j'ai appliqué la sous couche. Et là, l'effet visuel de boursouflure s'est vu dans quasiment instantanément ou presque.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
20/04/2015 à 12h17
20/04/2015 à 12h17
Mais pour revenir sur ce que tu disais Takafer, je veux pas dire que cela vient du produit. Cela doit venir de ma manière de faire mais franchement, je ne sais pas ce qui cloche.
Message(s) : 18407
20/04/2015 à 17h29
20/04/2015 à 17h29
bonsoir bruce
si je te disais que pour une fois ,je suis perplexe et franchement je ne sais pas ce qui cloche ou alors c est la peinture qui merde
tu peints directement tes murs ou tu mets une texture a peindre ? car dans ce cas on pourrait essayer autrement
il n y a pas 36 facons de procéder pour reboucher ou alors tu en met trop d un coup Confus
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
20/04/2015 à 18h18
20/04/2015 à 18h18
bonsoir takafer,
j'ai d'abord poncé l'enduit de la fisure ainsi que le reste du mur. Ensuite j'ai juste mis la sous couche. Pour le moment je n'ai pas encore appliqué la première couche de peinture.
Visiteurs non identifiés : 33
