Bonjour à tous !
J'ai fait refaire mon appartement il y a 6 mois, dans un immeuble des années 50.
Une fissure toute droite s'amincissant du plafond vers le bas, de 1mm de largeur, est apparue subitement sur une des cloisons.
Il s'agit d'une cloison en bois ancienne (avant la création du placo !) montée sur montants métal, que les artisans m'avaient conseillé de garder. La cloison avait été poncée, préparée et peinte en blanc. Elle est située entre la salle de bains et une chambre. Le cache plastique en haut de la cloison cache des fils et un espace vide entre la cloison bois et les montants métalliques.
Ma question : Est-ce normal ? Est-ce grave ? Dois-je faire intervenir un expert ?
Merci beaucoup pour vos conseils !
bonjour ce n est pas grave et un expert n y pourra rien ,il est tout a fait logique que sur une cloison bois ,ça pete ,a cause de différence de dilatation entre différents matériaux ,le mieux aurait été de mettre une texture murale qui aurait caché et absorbé cette fissure
Merci beaucoup.
Mais dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de 1 an, l'artisan ne doit il pas corriger ce défaut ?
Merci encore et bonne journée !
bonjour le travail de peinture a parfaitement exécuté ,la dilatation du produit n est pas du a une malfaçon ,il aurait du anticiper ce qui arrive et proposer une texture qui absorberai cette dilatation
voir sur le net ce qui rentre dans les garanties de parfait achevement ,sinon ,demander a votre assurance de passer
D'accord je vais essayer d'appeler l'artisan il ne répond pas. Sinon je verrais avec l'assurance. Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 180
