Fissure dans plâtre traditionnel
Par Lucie67
avatar - Lucie67
20/01/2015 à 12h06
20/01/2015 à 12h06
Bonjour, Nous avons fait intervenir un plâtrier pour certains murs de notre maison. Avant tapisserie, j'ai lissé les murs et ai constaté la présence de fissures. Le mur est en béton cellulaire et englobe un pilier en béton. Il a été recouvert de plâtre tradi et la fissure se trouve entre le bord de ce pilier et le béton cellulaire. J'ai donc creusé la fissure au triangle, dépoussiéré, humidifié, peint (pour éviter d'abîmer le plâtre) et j'ai tenté le rebouchage à l'acrylique pour éviter qu'elle ne réapparaisse dans 6 mois. Je ne parviens pas à faire ça proprement sans avoir une épaisseur d'acrylique de part et d'autre de la fissure. Si par malheur j'essaie de poncer le tout... je décolle à chaque fois les bords du joint créer et du coup j'arrache tout! J'ai déjà utilisé plusieurs marques d'enduit acrylique différentes. Si quelqu'un a une astuce? Un produit miracle? Merci par avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/01/2015 à 16h42
20/01/2015 à 16h42
le mastic acrylique ne convient pas pour ce que vous décrivez
si vous ne voulez pas que la fissure réaparaisse il faut coller une bande de toile de verre fine a plafond de 5 cm de large et ensuite vous enduisez 2 ou 3 fois..poncage....et peinture
cdt
Message(s) : 18407
20/01/2015 à 17h30
20/01/2015 à 17h30
avant il y a possibilite de mettre du MAP ,sinon il existe des produits spécifique pour fissure a baase de fibre ,que l on peut enduire apres ,et par mesure de précautions ,suivre les conseils de SUBJECTILE
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/01/2015 à 19h31
20/01/2015 à 19h31
takafer a écrit :
avant il y a possibilite de mettre du MAP ,sinon il existe des produits spécifique pour fissure a baase de fibre ,que l on peut enduire apres ,et par mesure de précautions ,suivre les conseils de KRISKE[/quote]
Tututut !je ne pense pas qu'il soit intervenu......et le mien conseil ca peut le faire..? Explose de rire
20/01/2015 à 20h01
20/01/2015 à 20h01
Bonsoir.
Notre ami a quelque peine avec la lecture des pseudos Explose de rire Explose de rire Explose de rire, je pense qu'il va rectifier son message Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
21/01/2015 à 09h27
21/01/2015 à 09h27
bonjour SUBJECTILE
avec mes excuses de t avoir enlevé ton intervention Colère
Par Lucie67
avatar - Lucie67
21/01/2015 à 13h50
21/01/2015 à 13h50
Merci pour vos conseils mais le fait de reboucher avec un matériaux non souple ne risque pas de faire réapparaître la fissure au même endroit ou juste à côté? Je pensais que le joint en acrylique ferait un peu office de "joint de dilatation" pour permettre à la maison de travailler sans craquer de partout!
Message(s) : 18407
21/01/2015 à 21h50
21/01/2015 à 21h50
subjectile et moi meme sommes danciens
professionnels ,mais bon ,tu n est pas obligé de suivre nos conseils Rigole
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/01/2015 à 08h34
25/01/2015 à 08h34
les fissures sont dues a une traction -dilatation oui vous avez raison matériaux non souples elle va revenir dans ce cas la le mastic acrylique souple ne convient pas vous l'avez constaté bois contre platre ca marche,pvc contre bois ca marche,, contre carrelage ca marche..etc....
donc je vous conseille de 'ponter' la fissure avec de la toile et d'enduire
bon dimanche
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/01/2015 à 08h35
25/01/2015 à 08h35
takafer a écrit :
bonjour SUBJECTILE
aucun problème cher copain..... Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 34
