Finition sur terre cuite ?
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
25/02/2015 à 15h47
25/02/2015 à 15h47
Dans notre rénovation, il est question de monter le doublage des murs extérieurs, ainsi que les cloisons avec des Wienerberger Porotherm Cloisobric R8 ou R10 (en maçonnerie roulée donc).
Quel type de finition est réalisable sur ce type de brique ?
Merci.
Message(s) : 18407
27/02/2015 à 08h29
27/02/2015 à 08h29
pourquoi ne pas faire comme moi ,je suis allé sur le site fabricant et tu as les informations je t informe que cette brique est stipulé par le fabricant pour etre monté en intérieur seulement
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
27/02/2015 à 18h02
27/02/2015 à 18h02
Je me suis mal exprimé.
Nous aimerions doubler, de l'intérieur, les murs périphériques de la maison, avec ces briques.
Ce que je cherche, ce sont les finitions possibles sur ce type de support.
Merci.
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
27/02/2015 à 18h36
27/02/2015 à 18h36
sur l’intérieur on peut 1° enduit de chaux NHL2 et sable 02 ou stuc ou enduit argile
Message(s) : 18407
28/02/2015 à 08h50
28/02/2015 à 08h50
c est un fait ce n est pas du tout la meme chose ,le fabricant indique ,soit ciment soit platre ,je pense que la chaux fonctionne aussi
on peut faire du platre grésé avec du sable dedans
tu es de toute facon obligé de recouvrir les briques avant de faire un enduit décoratif
a ta place j interrogerai directement le fabricant soit par téléphone ,soit par mail ,nous ne savons pas ce que tu souhaites
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
28/02/2015 à 09h13
28/02/2015 à 09h13
il es vrai que les fabriquant propose des produit tel que le ciment , mais par principe de base il faut toujours que le produit de finition soit de résistance inférieur au support , afin de ne pas bloquer l'évaporation naturel ,un enduit de chaux plus un badigeon reste dans la logique , pour avoir fait toute ma carrière (ancien artisan du patrimoine) nous avons passer beaucoup de temps avec les architecte des bâtiment de France à réparer les erreur commise dans les années 60
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
28/02/2015 à 11h16
28/02/2015 à 11h16
Justement, nous pensions à la chaux. Mais n'ayant jamais pratiqué, nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre; ni surtout si c'est envisageable (notamment "qu'est-ce qui va tenir sur ce support ?").
J'ai été voir un peu ce que propose St Astier, mais leur catalogue est assez complet et il est difficile de bien saisir la fonction de chaque produit.
De plus, entre les enduit fins, les enduits "normaux", les badigeons, les sous-couches, les liants etc... on finit par se perdre dans les termes; nous qui n'avons connu que la peinture jusqu'ici.
Je me disais qu'on pourrait voir avec un DECOFOND, puis un DECOLISS. L'ennui c'est que les briques ne sont pas lisse et que visiblement le DECOFOND n'est pas fait pour rattraper ça...
Après, il y a bien l'INTERCHAUBRIC ou L'ECOLIAN mais il faut une machine...
Enfin bref, on patauge !
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
28/02/2015 à 13h10
28/02/2015 à 13h10
enduit chaux 1° faire un gobetis cet une couche d’accroche liquide 1 volume de chaux NHL2 pour 2 volume de sable 04 cette couche doit être très uniforme ensuite attendre 2 jour de séchage , ensuite comme je suppose que votre support en terre cuite et plat vous faite la couche de finition avec chaux NHL2 et sable 02 3 volume de sable 02 pour 1 volume ce chaux NHL2 la NHL2 de St Astier ce nome terre et chaux ou vous pouvez aussi prendre en finition une chaux aérienne nommé CL 90 , votre couche finition ne doit pas dépasser 6 mm en tous point pour éviter les micro fissures ensuite vous la talocher et quand vos doigt ne s'enfonce plus en surface vous passer dessus avec un frisoir éponge légèrement humide , par la suite si vous le désirer vous pouvez appliquer un badigeon chez st astier il se nome BADILHIT Voila et cela tien des siècle bon courage
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
28/02/2015 à 13h34
28/02/2015 à 13h34
Justement, ces briques ne sont pas "plates" : Voir ici.
Sinon, il y a les méga'lisse de chez Bouyer-Leroux.
Dans les 2 cas, j'ai trouvé très peu de retour au sujet de ces briques. A croire que personne n'en utilise...
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
28/02/2015 à 17h30
28/02/2015 à 17h30
au contraire du faite que les brique soient cannelée, il suffit de rajouter Apres le gobetis et le temps de séchage un corps d'enduit , vous mettez 3 volume de sable 04 pour un volume de chaux NHL2 et vous laisser sécher 15 jours , surtout ne vous fié pas au dosage marqué sur les sacs il non pas de valeur, les recettes que nous nous servions remonte au moyen age et reste des valeur sur , car chez nous on parle pas de garantie décennal , mais en centaine d'années .Une petite astuce de chez nous pour rendre le mortier de chaux encore plus malléable on rajoute du savon de Marseille cuit à l'ancienne sans phosphate ,par exemple pour une bétonnière de 350 litres je rajoutait la valeur de 1 verre a vin de savon, pourquoi tous simplement le faiencage ou micro fissure sont du à un excédant d'eau ou un sur dosage en chaux ou une sur épaisseur d'enduit ,je le rajoutait même au mortier de chaux/chanvre Si pour votre enduit de finissions vous ne voulez pas faire de badigeon ;vous pouvez choisir de teinter dans la masse votre mortier mais choisissez des pigment naturel car les pigment artificiel vous oblige a ne pas dépasser 15% du poids du liant au risque de brûler celui si
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/03/2015 à 09h55
02/03/2015 à 09h55
Ok, je vais suivre cette voie.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 31
