finition peinture sur métal
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
08/08/2015 à 20h04
08/08/2015 à 20h04
Salut à tous le bricoleurs du dimanche,
Après l'avoir poncé, je repeins un cadre de porte intérieur en métal. Au passage, je change de couleur : ancienne couleur = bleu, nouvelle couleur = blanche.
Pour obtenir la meilleure finition possible (satin) et changer vraiment la couleur, j'envisage de faire 3 couches de peinture.
Me conseillez-vous de poncer (grain 150 ?) entre la 1ère et la 2e couche ? entre la 2e et la 3e couche ? ou bien entre toutes les couches ?
Merci,
Cordialement.
08/08/2015 à 21h02
08/08/2015 à 21h02
Oui
Coucou
Une couche d'accroche me semble très utile en remplacement d'une couche de peinture
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
08/08/2015 à 23h04
08/08/2015 à 23h04
La couche d'accroche !
J'ai déjà appliqué la 1ère couche de peinture cet après-midi, et effectivement, elle n'a pas très bien accroché.
Que me conseillez-vous de faire à présent :
1 - poncer cette 1ère couche de peinture et mettre un couche d'accroche ?
2 - mettre une 2e couche par dessus ?
3 - mettre une couche d'accroche au dessus de la 1ère couche de peinture ?
Merci,
Cordialement.
09/08/2015 à 06h30
09/08/2015 à 06h30
à présent :
Message(s) : 18407
09/08/2015 à 07h54
09/08/2015 à 07h54
je vais décevoir ,mais lorsque l on ponce correctement il n y a pas besoin de peinture d accroche ,
il faut attendre au minimum 24 h entre chaque couche et toujours poncer entre chaque couche pour une meilleure accroche
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2015 à 11h53
15/08/2015 à 11h53
Merci pour vos avis,
Je continue en faisant la synthèse de vos avis.
Comme la 1ère couche de peinture a l'air d'accrocher sur le support métal, je vais donc considérer qu'il s'agit de la couche d'accorche. Je ai poncé cette 1ère couche avec du grain 150. Maintenant, je vais passer la 2e couche.
Si la finition ne convient toujours pas, alors, je procéderai de la même manière : ponçage au grain 150, et une 3e couche.
Juste un message pour vous refaire un retour des vos avis.
Cordialement.
Message(s) : 18407
15/08/2015 à 16h36
15/08/2015 à 16h36
si tu as acheter une peinture de qualité ,il n y a aucune raison que ca ne marche pas
Visiteurs non identifiés : 33
