Finition meuble cuisine
Par Screech
avatar - Screech
09/11/2020 à 20h57
09/11/2020 à 20h57
dans notre cuisine nous avons une zone avec des meubles + réfrigérateur + four/micro-onde encastrés dans le mur. Le problème est que la placo mis en place pour faire le bâti n'est pas du tout à l'équerre et des ouvertures se font entre le mur et les meubles (voir photo).
J'aimerais donc mettre quelque chose autour des meubles, pour cacher cela est faire une finition propre.
J'ai pensais à des baguettes plates imitation inox brossé (l'ensemble des poignées de la cuisine sont dans se matériaux) mais impossible de trouver quelque chose qui puisse faire l'affaire.
Idéalement il faudrait des baguettes de minimum 2 mètres de long, sur 4 mm de large et 1 mm d'épaisseur.
Avez-vous une idée de se que je pourrais utiliser ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18407
10/11/2020 à 08h25
10/11/2020 à 08h25
bonjour j ai trouvé sur google , corniere  alu brossé sur mesure
Par Screech
avatar - Screech
10/11/2020 à 18h37
10/11/2020 à 18h37
merci pour votre retour.
J'avais déjà pensé aux cornières, mais elles ne pourront pas passer sur le côté gauche du bâti où les meubles sont bien contre le mur. Et les découper risque de ne pas donner une belle finition. Il faudrait quelque chose de plat.
Cordialement,
Message(s) : 18407
11/11/2020 à 09h08
11/11/2020 à 09h08
bonjour et bien tu vas sur le meme site et tu cherches ,la preuve j avais trouvé
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/11/2020 à 09h21
11/11/2020 à 09h21
Takafer, tu parlais de Ce site là ?
Ils proposent des cornières en 1mm d'épaisseur, n'y a t'il pas un tout petit peu de jeu suffisant pour insérer une aile de la cornière entre le mur et le meuble ?
Ils proposent aussi des plats en 2mm d'épaisseur.
Vous feriez une pose collée ?
Quel espace y'a t-il au plus large ? C'est étonnant que votre cuisine ait bien voulu mettre des meubles dans un espace aussi restreint, tous ceux que j'avais consulté gardaient systématiquement 40/50mm pour mettre un fileur. Mais je préfère votre solution.
En fonction de la largeur, un joint acrylique avec une petite retouche de peinture pour faire disparaitre le joint ?
Message(s) : 18407
11/11/2020 à 10h21
11/11/2020 à 10h21
pas forcément ,mais la preuve qu en cherchant on trouve
Par Screech
avatar - Screech
11/11/2020 à 12h32
11/11/2020 à 12h32
l'idée est de collé oui, après j'ai ouvert ce poste pour savoir aussi si je ne passait pas à côté d'autres solutions.
L'endroit le plus large fait un peu plus de 2cm, trop pour une joint je penses. Le côté le moins large est vraiment collé au mur, je n'ai même pas réussi à insérer le bout métallique de mon mètre.
Message(s) : 2609
11/11/2020 à 13h59
11/11/2020 à 13h59
Sur le lien que j'ai mis il y a des plats alu de 50x2mm mais je ne suis pas certain que le résultat d'un contour alu de 50mm soit plus esthétique que de laisser l'espace de 2cm...
S'il vous reste de la peinture, je tenterai d'insérer un tasseau de 20mm pour boucher l'espace et pour la fixation des clous depuis l'intérieur deux meuble devraient suffire. S votre tasseau est bien à fleur du mur, un petit coup de peinture pour rendre le tout quasi invisible.
Message(s) : 18407
11/11/2020 à 16h35
11/11/2020 à 16h35
BONSOIR
C est un fait ,s il y a 2 cm ,le tasseau est une bonne idée ,collé a l intérieur coté mur ,s il est bien posé ,l imprimer ,voir le peindre en totalité avant la pose
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
