Finition lambris de plafond
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
08/12/2020 à 17h01
08/12/2020 à 17h01
Bonsoir.
Je viens de poser des lambris PVC de 4 mètres de long, dans une pièce de 4,03 de large. (Je n'ai donc pu utiliser les classiques profiles de départ et de finition, qui n'ont qu'un centimètre de retour environ.)
Je pensais recouvrir le jeu avec des cornières de 2 cm ( https://www.castorama.fr/corniere-pvc-gris-20-x-20-mm-2-60-m/3232637711258_CAFR.prd ), mais, c'était à craindre, le scotch double face n'a pas donné de résultat. (Je l'ai utilisé entre la cornière et le mur, pas entre la cornière et les lambris. Je préfère que tout soit démontable.)
Auriez-vous une trouvaille, une solution qui m'évite de coller les cornières au mur avec du sikaflex ?
Bien à vous.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/12/2020 à 22h05
08/12/2020 à 22h05
Le double face aurait sans doute mieux tenu sur le lambris et ça restait tout de même démontable sans traces.
Sinon au lieu du Sikaflex, un silicone peut faire l'affaire non? ça se décollera plus facilement si besoin je pense et sans faire de dégâts.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
09/12/2020 à 05h57
09/12/2020 à 05h57
Bonjour et merci de votre réponse.
Vous auriez un double face favori ? J'en ai deux différents. Un très fin qui colle bien. Un épais qui ne colle rien.
Bref, aucun qui me convainque.
J'ai pensé à plein de trucs bizarres.
Mettre des vis à placo dans le tasseau et coller des petits aimants plats dans la cornière.
Insérer des chutes de lambris ou d'extrudé et coller le double face là-dessus.
09/12/2020 à 07h40
09/12/2020 à 07h40
Coucou
Souvent effectivement le double mince semble coller mieux
Si la surface est plane c'est top
Moi j'achète le double face mince pour tapis chez un revendeur de tapis,  il est monté sur une armure textile et est un peu large dans certains cas.
Je le recoupe alors mais c'est la merde, mais ça tient
Message(s) : 2609
09/12/2020 à 12h03
09/12/2020 à 12h03
J'ai un double face épais qui colle bien, j'irai voir tout à l'heure la référence pour vous la donner.
Sinon au lieu de vos cornières, un quart de rond posé avec des petits clous tête homme dans tasseau ou le plâtre ça serait propre aussi. Il existe maintenant des quarts de ronds stratifiés de couleur ou alors prendre en bois et les peindre couleur de votre lambris.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
09/12/2020 à 12h45
09/12/2020 à 12h45
Bonjour à tous les deux et merci.
@kriske
J'ai trouvé ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-adhesif-double-face-surfaces-rugueuses-scotch-l-20-m-x-l-50-mm-e1400097014
Paraît intéressant. Si besoin.
@Nicolas
Oui, j'ai déjà posé des trucs du genre, mais je préfère que tout soit plat. Question de goût.
Pour l'instant, j'avance au cas par cas. Rustiquement.
Pour l'essentiel, ça consiste à coincer la cornière entre le mur et le tasseau et à intercaler, aux endroits stratégiques, quelques cales d'extrudé entre un lambris et la cornière.
Je ne sais pas du tout si c'est fiable/durable, mais comme rien n'est irréversible, je me donne le temps de voir.
Il existe aussi des espèces de pâtes à fixer. Mais je ne sais pas du tout ce qu'elles valent.
Message(s) : 2609
11/12/2020 à 21h33
11/12/2020 à 21h33
Je reviens enfin, voilà le double face que j'ai utilisé et qui colle très bien. Il est prévu pour un usage en extérieur et est donné pour tenir 5kg pour 30cm de longueur. Mon rouleau fait 3m x 19mm mais il existe peut être en rouleau plus long?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
12/12/2020 à 12h45
12/12/2020 à 12h45
Rénovation achevée en milieu de semaine.
En dehors de la disposition des spots, qui me donne des regrets, le résultat est pour l'instant impeccable.
A deux reprises, j'ai dû utiliser du double face (le plus épais). J'espère qu'il ne durcit pas trop en vieillissant.
Remerciements particuliers à Nicolas, Goodluck, kriske. Et à tous ceux qui m'ont aidé à surmonter mes doutes.
Bon week-end, et à une prochaine fois !
Visiteurs non identifiés : 30
