Finition entre placo et plinthe électricité ( goulotte )
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
27/09/2011 à 13h16
27/09/2011 à 13h16
Bonjour à tous
j'ai rénové un mur par pose collée d'un placo type BA13, à côté de ce placo une goulotte fine de passage de nouveaux circuits électriques et réseau informatique .
cependant si le tout est blanc et de part la pose du placo légèrement de travers il y a un vide entre les deux, de 2 mm au plus proche à 6-7 mm peut etre au plus éloigné. ça n'est pas horrible non plus mais bon...
quelles idées avez vous pour couvrir ce vide ? j'avais pensé à une bande de joint à placo mais bon ça nécessite de reprendre le prégylis... éventuellement un profilé assez plat en pvc blanc ? ça court donc sur toute la hauteur ( 2,5 m )
merci de vos avis
27/09/2011 à 13h21
27/09/2011 à 13h21
une petite photo pour agrémenter le sujet serait l bien venue
car les explications sont un peu confuses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/09/2011 à 16h11
27/09/2011 à 16h11
Un coup de joint acrylique blanc spécial "à peindre", vous pouvez passer un coup de peinture dessus éventuellement Sourire
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
27/09/2011 à 17h23
27/09/2011 à 17h23
je vais vous poster une photo
ce joint acrylique c'est le meme qu'on nous vend pour les finitions des parquets notamment ?
le but évidemment est de pouvoir si nécessaire un jour accéder à la goulotte... sans quoi je l'aurais carrément à l'installation noyée sous le PF3
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
27/09/2011 à 18h30
27/09/2011 à 18h30
a gauche l'ouverture pour le futur interrupteur, un pilier, et une partie de cloison doublée donc en placo, et la fameuse goulotte et ensuite la porte
je voulais combler cet écart entre placo et goulotte
27/09/2011 à 18h54
27/09/2011 à 18h54
comme l'espace à combler n'est pas très large, je pense qu'effectivement le conseil de Matthieu est le plus approprié dans le cas présent
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
27/09/2011 à 19h00
27/09/2011 à 19h00
ce joint se retire donc au besoin ? ( normalement... je ne devrais pas avoir besoin avant longtemps... )
et la tenue dans le temps ?
merci déjà, pour vous conseils !
27/09/2011 à 20h14
27/09/2011 à 20h14
vous pouvez couper facilement le joint plus tard avec un cutter
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/09/2011 à 22h34
27/09/2011 à 22h34
Un joint ça se coupe et ça se refait facilement comme dans les salles de bains.
Mais sinon vous pouvez décaler votre goulotte peut être pour la coller au BA13, si elle est uniquement clouée c'est encore plus facile Sourire
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
28/09/2011 à 11h55
28/09/2011 à 11h55
non elle est vissée et c'est beaucoup plus simple de faire un joint dans mon cas je crois... merci Mathieu !
avatar - bellegosse
Message(s) : 11
30/09/2011 à 10h01
30/09/2011 à 10h01
Je pense bien que le conseil de Mathieu est plus approprié dans une telle situation..
N'oublie surtout pas de nous tenir au courant du résultat obtenu.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
