Finition de comptoir courbe
Par FoNeTiK
avatar - FoNeTiK
Message(s) : 11
15/10/2016 à 23h16
15/10/2016 à 23h16
Je viens chercher les conseils des bricolos les plus aguerris !
J'ai découpé à la scie sauteuse mon comptoir en contre-plaqué et placo pour moderniser un peu et dégager la vue. Comme vous le voyez sur la photo, j'ai choisi de faire des arrondis. Seulement voilà, j'ai souvent la facheuse tendance à agir avant de réfléchir et je me retrouve donc avec une finition à faire sans savoir comment m'y prendre.
Que pensez-vous que je puisse mettre pour cacher le chant ? Il faudrait quelque chose qui puisse aussi gommer les petits défauts de découpe (ligne pas toujours nette).
Je compte sur vous, bande de petits debrouillards !
Par FoNeTiK
avatar - FoNeTiK
Message(s) : 11
15/10/2016 à 23h17
15/10/2016 à 23h17
16/10/2016 à 09h42
16/10/2016 à 09h42
l'âme est en contreplaqué,
vous pouvez utiliser des moulures plates assez minces arrondies sur les bords
il faut mouiller les moulures pour les assouplir et les poser ensuite en les fixant avec des pointes dans l'âme en contre plaqué
laissez sécher; retirer les clous, la moulure devrait avoir pris la forme
poncer le chant de contreplaqué et la face interne de la moulure, ensuite coller l'ensemble
une fois sec; remplir a l'enduit fin les espaces entre le placo extérieur et la moulure, poncer et puis peindre l'ensemble
mettre de l'enduit directement risque de ne pas tenir sur le bois et le bord resterait fragile a l'usage, la pâte à bois ou la résine bi composant risque de ne pas ternir sur le placo qui est une surface fragile
Par FoNeTiK
avatar - FoNeTiK
Message(s) : 11
16/10/2016 à 16h57
16/10/2016 à 16h57
J'ai bien pris en compte votre conseil pour lequel je vous remercie d'ailleurs. Cependant, en tapant "moulure+plate" sur notre ami Google, je ne trouve rien qui ressemble à ce dont vous me parlez. Pourriez-vous être plus précis ?
Message(s) : 10920
16/10/2016 à 17h10
16/10/2016 à 17h10
hello
regarde sur
chant plat PVC
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
16/10/2016 à 17h13
16/10/2016 à 17h13
bonjour essayez " chant plat "
Bon à rien mais prêt à tous !
16/10/2016 à 18h30
16/10/2016 à 18h30
voir l'image
Visiteurs non identifiés : 38
