finition d’un bois traité
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
28/06/2014 à 21h37
28/06/2014 à 21h37
Je suis en train de terminer une penderie que j'ai faite solide, car elle sert aussi, e cloison entre deux picèes. j'ai fait l'ossature en lambourdes de 95mmx45xx (je ne suis pas menuisier, et n'ai pas le matos idoine pour quelque chose de plus fin). C'est donc du bois traité (anti-bestioles) et raboté, qui a pris une couleur jaune qui ne serait pas mal, mais ayant été stocké en extérieur, il présente des taches de pluie, de moisissures là où les lambourdes se croisaient.J'envisage de peindre et, nem'y connaissant pas beaucoup, j'essaye d'avoir des avis avant de peindre cette ossature :
- quelle peinture puis-je utiliser sachant que le bois a été traité? Faut-il une sous-couche (de quoi est-elle constituée, je n'ai jamais su vraiment ce que c'était ?
Perso, j'aime bien les peintures à l'eau , pour le nettoyage, la pollution, etc... mais est-ce que ça va bien couvrir le bois. En plus, dans le même élan j'ai posé une porte thermique en isorel prépeinte, et bien sur, j'aimerais utiliser la même peinture pour la finir .
Voilà, j'ai été un peu long, désolé. Merci de votre temps
29/06/2014 à 05h56
29/06/2014 à 05h56
je suppose qu'il s'agit de sapin blanc traité
le bois raboté n'est qu'une des étapes de la préparation du bois
la suite logique étant le ponçage
ensuite appliquer une couche de fond dur appelé aussi bouche pores, cela va relever les fibres du bois qu'il faudra à nouveau poncer et empêcher que le bois ne boive comme un buvard
puis vous appliquez une première couche diluée (suivant les instructions notée sur votre boite de peinture)
ponçage léger et une seconde couche de peinture
si cela nécessite une 3ème couche, il faudra un léger ponçage entre deux
perso, je n'aime pas trop les peintures à l'eau sur le bois, mais chacun ses préférences
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
29/06/2014 à 07h45
29/06/2014 à 07h45
...tu mettrais quoi?
J'ai peint les murs en soi-disant "terre de sienne", mais comme je n'y connais rien, et n'avais pas préparé le support, ça a tourné en un espèce de rose tirant vers le brun : pas trop mal mais rien à voir avec la "terre de sienne"!
J'ai fait une petite recherche avec un wizard color et je pense que le blanc sera mon choix, mais j'aimerais quelque chose de facile à entretenir dans la durée. C'est vrai qu'un voile de peinture acrylique (peut-être) brillant, bien lisse : un coup de chiffon et hop, fin des opérations ! Roi
29/06/2014 à 08h17
29/06/2014 à 08h17
après avoir vu les résultats des peintures acryliques sur boiseries (peut être cela dépend de la marque) je reste d'avis de mettre de la glycéro tant pour le rendu que pour l'entretien
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
29/06/2014 à 19h53
29/06/2014 à 19h53
Il faudrait que je puisse essayer. Mais je te remercie de tes conseils. J'ai ainsi une orientation.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
