Finition carrelage sur marche - nez de marche
Par weebo
avatar - weebo
24/01/2014 à 16h48
24/01/2014 à 16h48
Bonjour, Je suis en train de poser un carrelage 10mm d'épaisseur. j'ai une petite marche qui sépare la cuisine du salon/salle a manger, et je ne sais pas comment faire une marche propre. Car le carrelage qui arrive en bordure de marche a subit une découpe. J'aurais voulu utiliser un nez de marche pour cacher la découpe du carrelage car elle n'est pas nickel, mais en les voyant les a casto ou leroy merlin, ceux ci ne recouvrent pas l’arrête découpée. Comment faire ? Merci d'avance
Message(s) : 18407
24/01/2014 à 16h56
24/01/2014 à 16h56
peux tu mettre une photo ,ca m étonnerai que tu ne puisse pas mettre de nez de marche ,mais il faudrait peut etre aller chez un négoce carrelage pour avoir le choix et des grandes longueurs
en général lorsque l on veut faire une finition carrelage ,on met la partie coupée vers le dernier carrelage posé
c est a dire tu le fait pivoter d un demi tour
suis je clair Ca tourne pas rond là-dedans
Par weebo
avatar - weebo
24/01/2014 à 17h02
24/01/2014 à 17h02
Merci de la réponse En fait on a commencer à carreler en prenant le milieu de la pièce, afin qu'il n'y est pas un effet de "décalage". De ce fait, en arrivant au bord de la marche, entre le dernier carreaux plein posé et la marche, il restait 20cm, les carreaux faisant 60cm, on a dû les couper. Du coup je me retrouve avec une découpe de 20cm, le bord "propre" vers le carreaux plein pour faire le joint et la découpe coté marche (je mettrais une photo dés que possible)
Message(s) : 18407
24/01/2014 à 20h44
24/01/2014 à 20h44
re bonsoir
c est tres bien de partir au milieu ,mais je pense que tu aurais du faire un calpinage avant de poser ,de ce fait tu te serais apercu s il était préférable de partir avec le milieu d un carreau ou l arete d un carreau ,et il est aussi plus esthétique d avoir les 20 cm au fond qu en plein milieu ,la prochaine fois tu sauras
poseur de sol professionnel
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
