finition avant papier peint sur isolant cartonné
Par ygsi5355
avatar - ygsi5355
Message(s) : 9
24/10/2010 à 16h27
24/10/2010 à 16h27
Bonjour, j'ai posé un isolant polystyrène+carton ( lien vers pdf du produit utilisé ) de 4mm d'épaisseur pour rattraper une différence d'épaisseur, d'un côté d'une cloison. J'ai deux questions sur la suite des opérations. 1) La notice préconise l'utilisation d'un primaire d'accrochage, est-ce bien utile, pour coller papier sur carton, si oui quel type de primaire. 2) Sur le bord de la zone traité avec l'isolant, j'ai encore des petites différence de niveau à reboucher. Habituellement pour ce type de rebouchage, j'utilise un enduit. Dans le cas avec l'isolant polystyrène en rouleau contre collé carton, qu'elle méthode est la plus judicieuse pour les reprises et la préparation avant le papier peint. Merci de votre aide et de vos réponses, bon courage à tous
Message(s) : 18407
24/10/2010 à 17h13
24/10/2010 à 17h13
je pense que le primaire est une peinture d impression traditionnelle ,et pour rattraper la planimetrie de l enduit à l eau
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/10/2010 à 17h17
24/10/2010 à 17h17
bonjour dans ce cas je vous recommande
metylant I 300
cdt
Visiteurs non identifiés : 180
