Fibre de verre et enduit sur mur en platre
Par Scr4m
avatar - Scr4m
Message(s) : 10
16/08/2017 à 22h38
16/08/2017 à 22h38
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour vous demander des conseils concernant la rénovation de ma maison récemment achetée. On a commencé par la chambre où l'on a retiré la toile de verre existante. Résultat, tous les murs en dessous sont abimés, et plusieurs fissures sont présentes. Les murs de la maison sont en briques et le plâtre est appliqué directement sur les murs (environ 1 à 2 cm sur tous les murs). Les murs on travaillés avec le temps et plusieurs petites fissures sont apparentes (entre 20 et 50 cm). Après avoir gratté les fissures, je me suis rendu compte que celles-ci apparaissent au niveau des jonctions entre les briques (ciment fissuré surement du au travail des murs. Cependant pas de fissures présentes sur les murs extérieurs). Quelle est la meilleur solution : 1. Reboucher les fissures, mettre de la bande type bande à joint et re-enduire tous les murs ? 2. On m'a parlé de fibre de verre à enduire : Cette solution m'intéresse, avez-vous des conseils ou des références ? (toile à poser puis à enduire). Nous ne souhaitons pas mettre de papier peints. Nous voulons un mur peint, sans relief. Nous avons le temps pour la rénovation et n'avons pas peur d'en passer pour avoir un rendu parfait Sourire Merci de m'avoir lu et de vos futur précieux conseils. Emmanuel
17/08/2017 à 06h31
17/08/2017 à 06h31
avez vous songé à faire une cloison isolée devant ces murs, c'est assez facile
vous laissez tout en l'état, vous faites la cloison devant et vous obtiendrez la surface plane et lisse sans trop d'effort et un confort du a l'isolation
boucher des fissures efficacement n'est pas simple, cela prend du temps pour un résultat aléatoire
le principal c'est que ce ne soit pas aussi fissuré de l'extérieur
Par Scr4m
avatar - Scr4m
Message(s) : 10
17/08/2017 à 07h26
17/08/2017 à 07h26
Oui j'y ai pensé mais bon, ce n'est pas la solution que je préfère car au niveau de la fenêtre il y aura un gap pas très jolie esthétiquement Triste J'avais aussi penser a isoler du coup la maison par l'intérieur mais ca me force a deplacer deux radiateurs + plomberie. Et la plomberie est en acier, des années 1970 ...
Message(s) : 18407
17/08/2017 à 09h02
17/08/2017 à 09h02
bonjour pour reboucher des fissures il faut les ouvrir en forme de V puis épousseter ,donner un coup de peinture pour éviter un farinage des platres ,ensuite reboucher au MAP logiquement ça suffit ,sinon tu rajoutes un calicot en toile et tu réenduis ,maintenant je vais poser une question
as tu déjà peint des murs direct sur un mur
Par Scr4m
avatar - Scr4m
Message(s) : 10
17/08/2017 à 09h52
17/08/2017 à 09h52
Bonjour Takafer, Alors pour les fissures, ton explication tombe bien c'est exactement ce que j'ai fait Sourire J'ai fini le rebouchage pour avoir un mur lisse avec un enduit de rebouchage. Et sinon pour la peinture, a priori oui j'ai déjà peint sur un mur haha !! Par contre j'avais enduit le mur avant (avec de l'enduit de finition pour peinture touprêt). Pourquoi cette question ?
Message(s) : 18407
17/08/2017 à 10h00
17/08/2017 à 10h00
RE
pourquoi la question ,parce que je suis un ancien professionnel ,25 ans a mon compte et que peindre sur un mur nu ,pour avoir un rendu impeccable ,sans défauts etc... c est tres long et compliqué
personnellement vu qu il y a eu des fissures et que l on est jamais sur que ça ne revienne pas ,je mettrais une texture a peindre plate ,il y a un nouveau modèle qui est sorti et que j ai posé chez un ami ,ça se pose super les joints ne se voient pas et c est fait pour intérieur contemporain produit de chez PATENT DECOR ,tu ne trouveras pas ce produit en GS ,mais chez des négoces peinture
Par Scr4m
avatar - Scr4m
Message(s) : 10
17/08/2017 à 21h19
17/08/2017 à 21h19
Bonsoir Takafer, Merci pour ton retour, je vais voir chez un marchand spe. pour essayer de trouver le produit. Pour en revenir à ma question, avez-vous déjà vu/entendu parlé/applique de la fibre de verre(toile de verre) + enduit par dessus ? Type toile anti-fissure FISS NET J'ai trouve la video suivante sur Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=on8OmRNrpx0 Manu
Message(s) : 18407
18/08/2017 à 08h11
18/08/2017 à 08h11
non absolument pas et personnellement ,je n en vois pas l intérêt puisque les autres produits sont aussi vendus pour calfeutrer les fissures et rendre un mur prêt a la peinture ,ce qui ne doit pas etre le cas de ce produit
il y a beaucoup de produits qui sortent ,mais bien peu restent ,meme chez les professionnels
Par Scr4m
avatar - Scr4m
Message(s) : 10
18/08/2017 à 19h44
18/08/2017 à 19h44
Ok bien note, bon je vais voir ce que je trouve a propos de PATENT DECOR Bonne soiree, Emmanuel
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
