fibre de verre plafond, pas super collée - page 2
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
16/09/2014 à 13h58
16/09/2014 à 13h58
Bonjour a tous,
je suis en train de refaire mes plafonds en placo, qui n'etaient pas top sur ma nouvelle maison.
1-Premierement, J'ai rebouché les trous, enduit, bien lissé et aplani pour avoir un plafond le plus net possible.
2-J'ai ensuite passe une sous couche.
3- J'ai ensuite collé une fibre de verre "special" plafond , prepeinte(fibres et colle pro) pour bien uniformiser le tout.
Je me suis rendu compte que des bulles apparaissaient. J'ai donc ouvert, avec une croix au cutter, pour recoller les morceaux de fibres qui se decollaient.
4-Ensuite, j'ai passé le la peinture satiné blanche. L'effet est parfait , mais en regardant de plus pret et en tapotant, la fibre n'est pas super bien collée. En effet, si on ouvre au cuter et si on tire dessus, elle s'enleve hyper facilement et elle n'est pas imbibée de colle. Pourtant je pensais que la fibre de verre serait quasi impossible à sortir.
Pourquoi ma fibre est se detache t'elle si facilement?
Quand j'ai posé la fibre, il faisait tres chaud. Est ce un manque de colle? Est ce que la colle a seché trop vite?
Pouvez vous m’éclairer? je vous remercie
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/09/2014 à 17h25
17/09/2014 à 17h25
xyston a écrit :
Je pensais que la fibre se posait comme de la tapisserie normale et en plus il faisait chaud. Ce que j'ai posé le matin c'est nikel, alors que ce que j'ai posé l'aprem (temperature tres haute) se detache.
La prochaine fois je mettrais plus de colle.
Sinon, je vais tout déposer, refaire les lissage et poser surement de l'intissé a peindre (plus simple a poser).
Est ce que l'intissé a peindre "lisse" (150gr) est un bon produit? Avec quoi le coller?
ca c'est vous qui le dites
d'autre part contrairement a mon ami TAKAFER je n'est jamais posé de l'intissé avec de l'ovalit mais avec la colle henkel spéciale intissé c'est une colle extraordinaire qui s'aplique rapidement ,qui nous laisse le temps de travailler je n'ais jamais eu de décollement la glisse et le positionnement des lés se fait a la perfection Sourire
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
17/09/2014 à 18h36
17/09/2014 à 18h36
J ai deja pose de l intisse apeindre sur des murs haut de 4m50 et aucun souci... Nikel!
Javais pose avec une colle speciale intisse fibre a peindre, mais pas avec des revetements de 150gr. C est pour ca que je pose la question sur le type de colle que je dois utiliser. Henkel, je conais pas!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/09/2014 à 19h30
17/09/2014 à 19h30
henkel..heu...leeder européen des colles batiment et des lessives sur votre pot d'ovalit V il y a marqué henkel Clin d\'oeil
http://www.toutcoller.com/files/fiche_technique_Intisses.pdf
Message(s) : 18407
17/09/2014 à 19h41
17/09/2014 à 19h41
notre ami parle d intisse a peindre j en déduit donc qu il s agit de texture a peindre et dans ce cas ,en ayant pose des milliers de m2 j ai toujours utilise de la colle blanche en pot ,ovalit ou autre car la seule différence que j ai trouvé c est le prix
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/09/2014 à 19h52
17/09/2014 à 19h52
...oui intissé a peindre patent etc..... nous avons tous nos préférences et notre méthode c'est ce qui fait la diversité
et avec la colle méthylent on peut déposer le sevètement en le strippant..mais pas avec les colle blanche
Clin d\'oeil
j'ais bien posé plusieur centaines de bobines avec cette colle
http://www.montecolino.fr/collections/go-selection
Message(s) : 18407
18/09/2014 à 08h54
18/09/2014 à 08h54
mais si c est tout a fait possible Top !
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
18/09/2014 à 10h12
18/09/2014 à 10h12
Alors je peux coller de l'intissé/toile a peindre avec quel type de colle? colle fibre de verre? colle a tapisserie? colle speciale toile a peindre?
Et au niveau de l'instissé a peindre, il y en a des toutes lisses (assez lourde) et des texturés. Vous iriez vers quels modeles?
La difference sera le prix, c'est pour ca que je demande.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/09/2014 à 13h52
18/09/2014 à 13h52
a la suite de cette longue discution vous voyez que vous avez le choix..
en plus choix donné par deux 'PROS'
bon travail
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/09/2014 à 10h00
19/09/2014 à 10h00
Merci a tous. Je vais partir sur de lintisse a peindre.
Je viens de decoller la fibre de verre, en a peine 20min. C est parti super bien ( peut etr parce ce que cest de la prepeinte).
Il y a de colle seche sur le planfond. Dois je l enlever et repasser de la souche? ou est ce que je peut recoller par dessus, en poncant un peu?
Message(s) : 18407
19/09/2014 à 11h09
19/09/2014 à 11h09
le problème vient du support qui est trop bloqué ,donc la colle en réalité est resté en surface et n a pas accroché sur le support ,il ne faut en aucun cas repeindre ,il faut poncé avec du papier de verre P8O et ensuite encoller sur une largeur de 1.20m a peupres et ainsi de suite pour tous les lès
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
19/09/2014 à 15h10
19/09/2014 à 15h10
Ok je vais faire.
Mais la colle a super bien colle au mur support, mais a trs peu "diffusee"sur la fibre. La quasi totalite d la colle etait sur le support et pas sur la fibre. C est donc a cause du support trop fixé?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/09/2014 à 15h33
19/09/2014 à 15h33
xyston a écrit :
Ok je vais faire.
quand on pose de la colle pour la toile de verre pour ma part / pour la fibre normale la colle passe légèrement au travers en marouflant c'est normal et n'est tout bon...pour la toile prépeinte c'est pareil mais moins a cause du traitement prepeinture mais elle tient aussi bien dans les 2 cas on ne peut l'arracher
dans votre cas vous avez eu ces incidents car vous n'avez pas asser charger et une pose de colle IREGULIERE..
trop par endroit et pas asser sur d'autre... meme avec un fond bloqué du moment que ce n'est pas de la laque ca tient.....OK..?
au fait le marouflage doit etre énergique pour transférer la colle a la toile
c'est ma dernière intervention sur cette discution
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
20/09/2014 à 11h42
20/09/2014 à 11h42
Pour terminer ce post, je vous fais part de mes tests.
J ai teste avec une autre colle fibre verre (bon marche 4murs, qui me restait depuis un an) et la fibre colle a mort, impossible a enlever.
Donc la colle ovalit que j ai utilise etait surement pourrie et en plus en enlevant la fibre elle a detriore toute la sous couche. Bien ma peine alors de tout recommencer, relisser.... Et reposer mais avec une autre colle.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
