Fibre de verre ou pas ???
Par nico131
avatar - nico131
14/10/2014 à 23h03
14/10/2014 à 23h03
Bonjour, Heureux propriétaire depuis peu. Je veux refaire la chambre de ma fille où il y a du papier a peindre qui a du être mal posé puisque à certains endroit des lés sont complétement décolle. Par conséquent j'aimerais donc tout décoller, et re-prépare les murs pour repeindre. Seulement les morceaux déjà décollés je m’aperçois que des morceaux de placo sont arrachés et du coup font des trous et on ma conseille du coup de mettre de la fibre de verre et peindre par la suite. Je ne connais strictement rien a la fibre de verre et j'ai besoin de vos conseil. Quel gramme me faudrait t'il pour éventuellement comble ces aspérités? quel qualité vous me conseillez (marque ou magasins)? Ou avez vous une autre solution? Sachant que je n'ai pas commence a tout décolle, je ne sais pas encore si je doit m'attendre a pire ou pas. je vous remercie par avance cdlt nico
15/10/2014 à 06h24
15/10/2014 à 06h24
vous êtes confronté à deux choix
le premier tout arracher, et reboucher les trous au MAP pour commencer et terminer à l'enduit fin
puis une couche de fond et soit tapisser ou peindre
si le résultat n'est pas top, vous pouvez tapisser une toile à peindre (pas de la fibre de verre, sauf si vous aimez, mais généralement on s'en lasse et de retour gros travail)
soit si le volume de la pièce permet de perdre quelques cm, de colle un nouveau placo sur l'ancien, c'est plus rapide, plus propre pour un résultat supérieur
à vous de voir
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/10/2014 à 09h06
15/10/2014 à 09h06
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske....mais il ne faut jamais se fier a un travail qui a été raté dans le passé donc vous décollez le revètement actuel vous réparez les endroits ou le carton du placo est parti avec un enduit de rebouchage puis un couche d'impression et vous posez du revètement intissé a peintre avec une colle conforme (les 106cm de large sont les mieux) et peinture
car la toile de verre est difficile a enlever par la suite
Message(s) : 18407
15/10/2014 à 09h37
15/10/2014 à 09h37
Je plussoie vigoureusement ! avec mes 2 collègues ,la texture a peindre ou intissé est nettement plus facile a mettre en place ,elle a l avantage de ne pas s effiloché ,de se détendre ,consomme moins de colle et de peinture et on voit moins les joints
Par nico131
avatar - nico131
15/10/2014 à 17h13
15/10/2014 à 17h13
ok je récapitule déjà je décolle tout et je vois les dégâts. SI pas beaucoup de "trou" je bouche ces trous avec de l'enduit et je peint. est ce qu’après je suis oblige de passer une couche de blanc avant de peindre difficilement? si y a beaucoup de dégâts vous me conseille donc de mettre de la toile intissé (si j'ai bien compris du papier a peindre) et peindre ensuite on m'avez conseille la fibre de verre car facile de pose et aucun raccord, et vous me dites le contraire? sauf si j'ai pas compris la difference entre fibre de verre et toile intissé Je me rend bien compte que je suis vraiment un novice dans la rénovation intérieure, merci pour vos conseils
Message(s) : 18407
15/10/2014 à 17h24
15/10/2014 à 17h24
bonsoir ,
c est exact ,en tant qu ancien artisan ,comme certain d entre nous sur ce site ,je maintien que la texture a peindre est nettement plus facile a mettre en œuvre ,pour les raisons précisées ci avant
donc pour récapituler on dépose le papier ,on ponce ,on rebouche ,on ponce ,on passe une couche peinture d impression ,et on pose la texture ,24 h après ,peinture 2 couches
Par nico131
avatar - nico131
16/10/2014 à 00h19
16/10/2014 à 00h19
Est on oblige de remettre du papier par dessus peut on pas repeindre directement
16/10/2014 à 06h28
16/10/2014 à 06h28
je vais essayer de détailler mieux les options qui s'offrent à vous
1. vous arrachez tout, vous avez des trous moyens sur des surfaces réduites à moyenne
vous bouchez avec de l'enduit de remplissage et vous finissez à l'enduit fin, au besoin vous poncez les imperfections
2. vous arrachez tout, vous avez des trous pareils à 1 et le résultat de votre réparation n'est pas parfaite,
dans ce cas vous tapissez avec une toile à peindre (la texture de celle ci est beaucoup plus fine que la texture des tissus en fibres de verre)
3. vous arrachez tout, et vous avez de très gros trous que vous ne vous sentez pas capable de réparer
dans ce cas, si l'espace le permet mieux vaut coller un nouveau placo sur l'ancien
dans le 1èr et 3ème cas de figure présenté, une fois le travail terminé
il faut poncer, dépoussiérer et appliquer une couche de fond de bonne qualité
ensuite seulement peindre 2 couches de la peinture de finition, ou la pose d'un papier peint décoratif
dans le 2 cas, sur la toile à peindre ou sur un non tissé à peindre, une couche de fond et deux couches de finition
c'est plus clair ainsi ?
Message(s) : 18407
16/10/2014 à 08h36
16/10/2014 à 08h36
sur une toile de verre ou texture a peindre intissé ,pas besoin de couche de fond ,2 couches de finition suffisent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/10/2014 à 09h52
16/10/2014 à 09h52
bonjour, La toile de verre ne va pas boucher les trous ni les imperfections s'il y en a. Donc ça ne sera pas beau.
Soit rebouchage et ponçage, et sous couche et puis ce qu'on veut : peinture, papier peint.
La toile de verre, le jour où on veut l'enlever c'est quasiment impossible, comme précisé ci-dessus..
Et si vous remettez du placo, sur un mur donnant sur l'extérieur et que le logement ne soit pas isoler, prendre eu placo avec un peu d'isolant derrière, il en existe en plusieurs épaisseurs, à partir de 2 cm pour l'isolant, et même une faible épaisseur, ce n'est pas neutre et on ne perd pas beaucoup de surface.
Par nico131
avatar - nico131
16/10/2014 à 13h28
16/10/2014 à 13h28
OK je vous remercie oui c.est de plus clair pour moi. Deja je vais tout décolle puis voir comment sa se presente.
Visiteurs non identifiés : 41
