Fibre de verre murale abimé par un chat.
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
03/01/2011 à 15h34
03/01/2011 à 15h34
Bonjour à tous, J'ai déjà consulté d'autre topic sur le sujet ( notamment celui-ci ) mais j'aimerai des réponses complémentaires. Mon problème donc, mon chat a abondamment griffé mes murs recouverts de fibre de verre. J'ai deux type de griffures : • Des petites de quelques millimètre d'épaisseur mais de plusieurs centimètre de longueur. • Une partie plus importante de 30x20 cm complétement lacéré. Mes questions sont : • Quelles ont les meilleurs solutions pour restaurer les parties abimées ? • Dois-je obligatoirement découper proprement une zone nette pour mettre un autre bout à la place ? Ou bien puis-je mettre un morceau de fibre par dessus ? Merci d'avance de vos éclaircissements.
Message(s) : 18407
03/01/2011 à 17h02
03/01/2011 à 17h02
il faut découper les parties abimées et retirer les morceaux lrepositionner un morceau neuf et le peindre ,mais si vous ne voulez pas que ca se voit ,vous etes obligé de repeindre tout le pan du mur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/01/2011 à 17h03
03/01/2011 à 17h03
Je conseillerais de refaire complètement le panneau. Et ensuite d'acheter une cisaille pour couper proprement les griffes du chat. Tire la langue
Une sur-épaisseur sera toujours visible, et un patch également.
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
03/01/2011 à 17h16
03/01/2011 à 17h16
Effectivement, ça c'est l'étape une de mes travaux de restauration Clin d\'oeil
Ok, merci. Bon d'une façon comme de l'autre, il faut que j'enlève une bonne partie de (voir toute) la zone à restaurer. Je ne suis vraiment pas bricoleur, comment dois-je m'y prendre ? J'ai lu qu'il faut mouiller abondamment la zone, cela suffit-il ?
Je conseillerais de refaire complètement le panneau (...) Une sur-épaisseur sera toujours visible, et un patch également.
Visible visible ? J'ai lu plusieurs fois qu'un patch repeint peut, si les motifs concordent, être vraiment très bien intégré..
03/01/2011 à 18h51
03/01/2011 à 18h51
Bonjour et bonne année
la toute première chose à faire est de s'occuper du chat pour qu'il n'abime rien d'autre
couper ses ongles dès que son comportement change, cela se voit de suite (rien qu'en coupant ses ongles vous verrez un changement radical de comportement)
pour le reste et quoique vous ayez pu lire, cela se verra toujours, il es quasi impossible de faire concorder les raccords, mais vous pouvez avoir une bonne intégration.
ceux qui écrivent sont rarement ceux qui font
Message(s) : 18407
03/01/2011 à 19h00
03/01/2011 à 19h00
re
rien ne sert de mouiller de la fibre de verre ,etant peinte ,logiquement elle est devenue imperméable
tu peux tres bien retombe sur les raccords ,je l ai réalisé maintes fois chez des clients
il faut présenter ton morceau que tu dois recoller afin que tous les motifs concordes ,l avantage de la peinture ,c est qu elle cache asser bien les raccords etant donné qu il s agit de peinture semi épaisse ,mais comme je te l ai dit dans mon 1er post il faudra repeindre le pan complet du mur
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
04/01/2011 à 09h43
04/01/2011 à 09h43
Tout d'abord, merci de vos réponses si rapides !
takafer a écrit :
rien ne sert de mouiller de la fibre de verre, étant peinte, logiquement elle est devenue imperméable
Quelle solution du coup ? Je découpe simplement la partie au cutter ?
takafer a écrit :
l'avantage de la peinture, c'est qu'elle cache assez bien les raccords étant donné qu'il s'agit de peinture semi-épaisse, mais comme je te l'ai dit dans mon 1er post, il faudra repeindre le pan complet du mur
C'est noté !
kriske a écrit :
la toute première chose à faire est de s'occuper du chat pour qu'il n'abime rien d'autre. Couper ses ongles dès que son comportement change, cela se voit de suite (rien qu'en coupant ses ongles vous verrez un changement radical de comportement)
Oui tout à fait, c'est à présent inévitable, et c'est la première chose que je ferais avant toute réparation, c'est clair. Concernant la visibilité du raccord, j'ai envie de dire que je ne recherche pas quelque chose de parfait, je suis conscient qu'en regardant bien, on verra quelque chose, mais bon, ça sera toujours mieux qu'actuellement Sourire
04/01/2011 à 11h54
04/01/2011 à 11h54
pour couper les ongles du chat, il existe une petit outil spécial qui fonctionne comme une guillotine
ne pas couper trop loin (on voit dans la griffe un petit triangle plus clair, il ne faut pas allé jusque là sinon cela saigne
si cela saigne, du sucre impalpable, une aspirine écrasée ou brûler le bout avec une cigarette pour cautériser.
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
04/01/2011 à 13h58
04/01/2011 à 13h58
Oui, merci pour les conseils "chat" Sourire Je pense de toute façon que je le ferais faire par le veto dans un premier temps. Pour la fibre de verre, des conseils pour la décoller efficacement ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2011 à 14h15
04/01/2011 à 14h15
bonjour : en principe il est impossible d'enlever de la fibre de verre sans arracher le support.
Par contre on peut coller des "rustines" pratiquement invidibles par dessus, peut être en ponçant un peu. Et ensuite repeindre.
Peut-être refaire sur une certaine hauteur serait le mieux.
Reboucher avec enduit si c'est vraiment creux.
Le tout étant de retrouver la même fibre de verre. Sinon en location, ça risque de coûter cher.
Ah !! les animaux en locations, ça peut coûter cher, très cher...
Message(s) : 18407
05/01/2011 à 10h33
05/01/2011 à 10h33
la fibre de verre se décolle avec une spatule de peintre ,papier de verre et collage
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
05/01/2011 à 17h39
05/01/2011 à 17h39
Merci à tous pour vos réponses, je commence à y voir vraiment plus clair, c'est bien. Pour ce qui est des petites marques, j'ai lu que certain conseillent cela :
karkace a écrit :
si la toile de verre est bien collé et que les dégats ne sont pas irréparrable il exsiste des enduit de finition microbille de polyesthére en vente dans les gsb (chez leroy merlin ça s'appel rénov'liss) c'est pas donné mais ça marche très bien, généralement c'est utilisé pour marqué les raccords entre les laies de fibre de verre
Qu'en pensez-vous ?
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
10/01/2011 à 10h04
10/01/2011 à 10h04
J'en profite pour vous soumettre une autre question. Toujours dans le cadre de menues réparations d'éléments abimés, j'ai aussi une partie d'un montant en bois relativement tendre, qui est un peu creusé. Que me conseillerez-vous pour combler le creux et rendre l'ensemble homogène ? Merci !
Par bricola
avatar - bricola
Message(s) : 8
15/01/2011 à 01h58
15/01/2011 à 01h58
S'il s'agit d'un enfoncement, la méthode du fer chaud et du chiffon humide peut corriger le problème. Recouvrir le creux avec un linge humide suffisamment large pour que le fer à repasser ne touche pas au bois. Poser le fer à repasser sur le chiffon. La chaleur va créer de la vapeur qui va gonfler les pores du bois. Il ne faut pas que le chiffon sèche, le remouiller au besoin. Répéter l'opération si nécessaire.
- Êtes-vous bricoleur ?
- Oui, il m'arrive de joindre l'outil à l'agréable.
15/01/2011 à 04h40
15/01/2011 à 04h40
bonne méthode qui ne donne pas toujours le résultat escompté, mais à tenter malgré tout
à proscrire sur le multiplex ou assimilé, car il y a risque de décollage du placage.
Par lemechu
avatar - lemechu
Message(s) : 8
15/01/2011 à 15h19
15/01/2011 à 15h19
Merci pour ces conseils ! Malheureusement, la dégradation est plus un trou qu'un creux... Plus profond donc. Je ne serais pas nommer le matériau, mais cela serait plus du type poutre en bois tendre d'environ 10 cm de coté.
Visiteurs non identifiés : 180
