faux plafond sur une voûte, de l’aide svp
Par yuka
avatar - yuka
Message(s) : 7
26/08/2011 à 19h18
26/08/2011 à 19h18
Bonjour, je vous remercie tout d'abord si vous avez des conseils par rapport à mon problème. je vous explique : nous avons acheté il y a maintenant un an une jolie maison, en apparence. Cette dernière possède son salon de 40 m² dans une ancienne cave complètement voutée, qui faisait le charme de la maison naturellement. or, l'ancien propriétaire a repeint juste avant la vente et depuis, la peinture ne fait que tomber. nous avons fait refaire par un professionnel pour la baguatelle de 3 000 €, qui n'a pas du tout résolu le problème (vive les non professionnels). Bref, nous pensons que l'ancien propriétaire a caché un problème d'humidité que nous n'arrivons pas à déceler pour le moment (pas faute d'essayer). Nous avons décidé de faire un faux plafond à cette voûte. Le problème bien sur est la voûte. J'ai pensé (à force d'y réfléchir la nuit), de casser complètement la voûte afin de créer une nouvelle pièce complètement étanche mais à force de regarder sur les forums, les voûtes dans les anciennes maisons (la nôtre date de 1935-1940) seraient porteuses. nous allons éviter d'effondrer la maison. 2e solution : le faux plafond mais pas en placo. Il existerait apparemment des lamelles en plastique (géniale pour les problèmes d'humidité et pour l'arrondi de la voûte). Or avant de me lancer dans de tels frais, j'aurais aimé conseil : est ce une solution conseillée ? comment s'y prendre ? est ce réalisable par nous même ? dans l'attente de tous vos conseils. Merci
26/08/2011 à 20h01
26/08/2011 à 20h01
je crois que vous prenez le problème à l'envers
peindre et ensuite refaire peindre sur des voûtes humides étaient un opération vouée à l'échec dès le début
dont avant quoi que ce soit, il faut trouver l'origine de cette humidité
une fois ce problème résolu, on peut envisager autre chose
des voutes j'en ai cassé de plusieurs types, une voute n'est pas porteuse, ce sont les murs qui sont porteurs
certaines poutres traversent les murs extérieurs et disposent d'une ferraille plus ou moins ornementale sur les façades extérieurs, et retiennent ainsi les murs en évitant qu'ils s'écartent
dans ce cas, il est absolument exclu de détruire les voutes
donc première chose à faire trouver ce qui provoque cette humidité
avez vous quelques explications sur la manière dont les choses se présentent
je résume ce que je comprend :
le salon est enterré
est ce que les murs extérieurs sont protégés par des Delta MS, si ce n'est pas le cas il serait intéressant de faire une tranchée tout autour de cette ancienne cave et de la protéger comme expliqué
dans les cas les plus grave (humidité au niveau du sol) profiter que la tranchée soit faite pour poser un drain qui arriverait dans un puits perdu (s'il n'est pas possible de l'évacuer naturellement) qui serait vidé à l'aide d'une pompe .
sinon que voyez vous d'autres qui pourrait justifier cette humidité
ce ne doit pas être une fuite d'eau, vérification au compteur ?
des fissures en façade ?
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
