Faux plafond et isolation petite salle d’eau
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
28/02/2013 à 18h27
28/02/2013 à 18h27
Bonsoir à tous et merci pour vos futurs conseils.
J'ai une petite salle de bain (6 m²) avec du lambris (plafond et la partie haute des murs) et du carrelage très ancien que je souhaite rénover.
Pour le plafond, je souhaite faire un faux plafond mais j'ai plusieurs problème pour sa fixation : soit je fixe sur les murs mais je n'ai que 2 murs porteurs (les 2 qui font l'angle) soit je fixe au plafond mais j'ai des hourdis en brique rouge. Qu'est ce que vous me conseillez ? Moi je préfère l'autoportant mais est ce que les 2 murs porteurs suffisent sachant que les autres c'est du placo alvéolaire.
Pour les murs, j'aimerais faire une petite isolation sachant que je ne peux pas me permettre trop de place. Sur cette isolation, j'aimerais mettre du carrelage. Après quelques recherches, j'aimerais mettre directement sur les murs du polystyrène et par dessus du carrelage. Par ailleurs, vue l'humidité actuelle de cette salle de bain, je vais changer la fenêtre pour le double vitrage et j'installerais une extraction d'air individuelle.
Mon projet vous parait-il tenir la route? Et je suis ouvert à toutes les proposition.Dois je par exemple installer un pare vapeur ou ça ne sert à rien?
Merci.
28/02/2013 à 18h32
28/02/2013 à 18h32
plafond : pourquoi ne pas fixer le nouveau plafond directement sur les lambris
murs : coller des panneaux Wedi, vous pouvez carrelez directement dessus (et c'est isolant) c'est fait pour (existe en plusieurs épaisseurs
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
28/02/2013 à 19h18
28/02/2013 à 19h18
Merci pour la rapidité de la réponse.
Vous êtes sûr que ce soit possible de fixe du placo sur du lambris pour le plafond.
Concernant le WEDI, il faut combien d'épaisseur pour avoir un peu d'isolation.
Merci.
28/02/2013 à 19h42
28/02/2013 à 19h42
perso je crois que 1cm est suffisant, le 3cm sera meilleur c'est sur
mais en partant du principe que vous remettez un carrelage qui est froid par définition, il ne faut pas espérer grand chose
c'est pourquoi, je resterais sur le 1 cm
la chaleur vient de l'intérieur
pour le plafond, il faut essayer de retrouver les poutres ou les chevrons qui ont servis de structure
mettre une fourrure qui passe à travers les lambris et qui se fixe dans le chevron
vous pourrez alors mettre votre placo en toute sécurité
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
28/02/2013 à 20h17
28/02/2013 à 20h17
Ok pour les murs.
Pour le plafond j'ai pas de chevron en bois mais des poutrelles métalliques. Il y a les tasseaux sur lesquels est fixé le lambris en bois. Apparemment visser une plaque de plâtre sur les tasseaux n'est pas conseillé, j'avais pensé fixer sur les hourdis en briques rouges avec des chevilles adaptées. Sachant que c'est à peine 6m², ça devrait tenir non?
Merci pour vos éclaircissements.
28/02/2013 à 20h30
28/02/2013 à 20h30
re
fixer les fourrures sur ces tasseaux me semble une bonne idée pourtant
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
02/03/2013 à 21h45
02/03/2013 à 21h45
Vous croyez que cela ne risque pas de tomber???
02/03/2013 à 22h04
02/03/2013 à 22h04
je ne vois pas pourquoi cela risquerait de tomber
Visiteurs non identifiés : 33
