Faux-plafond de rangement dans une entrée aveugle
Par Betty59
avatar - Betty59
22/02/2009 à 17h14
22/02/2009 à 17h14
Bonjour, Je m'apprête à refaire mon entrée (2m85 x 1m10), c'est une pièce aveugle avec 4 portes (entrée, WC, salle de bains et séjour). Aussi, je souhaiterais avoir quelques conseils. Tout d'abord, pour utiliser au maximum l'espace, je voudrais créer un faux-plafond de rangement. Sachant que le plafond actuel est à 2m50, dans un souci de limiter l'effet d'écrasement lorsque l'on entre, dois-je laisser un espacement entre le haut des portes (2m) et le fond du faux-plafond ? Et si oui, quel est la valeur de cet espace ? Ensuite, je souhaiterais, entre ces 2 faux-plafonds de rangement, créer un puit de lumière artificiel. Ainsi la plaque qui diffuserait la lumière d'un néon, me servirait de trappe d'accès aux choses rangées de chaque côté. Cependant, quel matériau utiliser pour que la lumière soit bien diffuse et que l'on ne voit pas le néon par transparence ? De plus, quel type de néon faut-il pour se rapprocher le plus possible d'un effet « lumière du jour ? Enfin, j'ai un problème de couleurs. Les murs et portes seront peints couleur « lin » et les encadrements de porte couleur « taupe ». Mais de quelle couleur peindre le faux-plafond ? J'ai peur que la couleur « taupe » ne produise un effet d'étouffement mais cela trancherait bien avec la couleur des murs et des portes. Qu'en pensez-vous ? Par avance, merci pour vos précieux conseils et avis.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2009 à 09h22
23/02/2009 à 09h22
bonjour : Déjà pour éclairer, il serait bon de mette un occulus à une porte ou deux, c'est à dire un verre dépoli qui laisserait passer le jour. Et ensuite un grand miroir pour agrandir l'espace.
Il me semble que cela ne sera guère pratique une trappe pour faire du rangement, ne serait-ce pas mieux de faire deux petits placards au dessus des portes l'un en face de l'autre, que vous pourriez fermer par des rideaux (moins encombrants que des portes.
Pour l'éclairage, si c'était moi, je ferais plus simple, une aplique moderne au mur qui pourrait se refleter dans le miroir.
En parlant de miroir, on en trouve des grands et assez larges que vous pourriez fixer facilement à des portes.
Pour la hauteur, faites une simulation, avec un grand calendrier en carton comme ceux des banques, vous vous rendrez mieux compte.
Par Betty59
avatar - Betty59
23/02/2009 à 13h41
23/02/2009 à 13h41
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais utiliser l'astuce des grands calendriers pour mieux me rendre compte de l'aspect final.
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
23/02/2009 à 20h34
23/02/2009 à 20h34
bonsoir Betty59
Bricodi t'a répondu pour l'essentiel. Je pense comme lui (ou elle) que chaque fois qu'on peut faire simple et pratique, il ne faut pas se compliquer la vie. Pour ta question sur la couleur taupe au plafond, comme tu le disais, ça donnera sans doute une sensation d'écrasement. Il vaut mieux mettre la même couleur claire que sur les murs. Par contre, si le couloir est long, tu peux mettre la couleur taupe au bout (porte et mur) avec applique d'éclairage et déco à trouver. Le fond du couloir paraîtra ainsi moins éloigné.
Visiteurs non identifiés : 28
