Faux plafond
Par gilles7
avatar - gilles7
03/08/2010 à 13h06
03/08/2010 à 13h06
Bonjour à vous, le bricoleur du dimanche (soir!) que je suis vient en quête d'astuces et de conseils pour la pose d'un faux plafond dans le couloir d'entrée de mon appart. J'en entends déjà certains se gausser mais pour moi c'est un première donc un peu dans l'angoisse pour bien faire. Bref, la pièce fait 6,7m sur 1,45m de largeur. J'ai vu que les plaques faisaient en général 250/260 x 120 cm. D'où ma première question: vaut-il mieux centrer une plaque de 120 et faire deux découpes de part et d'autre pour arriver à 145 ? Ou alors vaut-il mieux une plaque de 120 et une découpe de 25 cm? Deuxième interrogation, comment intégrer des spots lumineux dans ce faux plafonc? J'imagine qu'il faut repérer les emplacement et les percer avant le montage... Bref vous le voyez c'est encore un peu flou. Donc j'attends tous vos conseils et remarques. Merci d'avance!
03/08/2010 à 14h23
03/08/2010 à 14h23
il faut commencer par créer l'armature qui supportera la plaque, un renfort tous les 40 cm serait le bien venu
il est préférable de couper les bords pour que cela soit régulier.
sinon il faudrait reboucher le petit creux du bord de plaque
pour le placement des spots, cela ne doit pas poser problème majeur
Message(s) : 18407
03/08/2010 à 14h54
03/08/2010 à 14h54
tu mets des rails en equerre sur ton mur au perimetre de celui ci ,ensuite tu poses tes rails dessus tous les 60 cm ,pourquoi ? parce que les plaques font 1.20m de large,essai de trouver de la BA13 en 3.00 ,ca existe ,comme cela tu nauras pas de perte
passe tous tes cables electrique pour les spots en faisant un trou circulaire a la scie cloche avant de fixer la plaque suivante ,et ainsi de suite
Visiteurs non identifiés : 35
