faut-il une sous-couche ?
avatar - paupiette87
Message(s) : 9
15/06/2009 à 14h17
15/06/2009 à 14h17
bonjour, nous sommes en train de refaire une chambre pour notre futur bébé. nous avons décollé le papier peint ce qui a laissé paraître des murs en placo peints en blanc. je pensais donc ne pas faire de sous-couche puisque le mur est déjà peint, le soucis c'est qu'il y a des chevilles, des clous etc... on va donc appliquer un enduit pour reboucher les trous. est-ce que je dois appliquer une sous-couche vu que l'on va mettre de l'enduit ou est-ce que j'applique directement la peinture sur le mur? merci d'avance!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
15/06/2009 à 18h39
15/06/2009 à 18h39
Alors d'bord bien reboucher les trous avec l'enduit, ensuite poncer, puis la sous couche et votre peinture
Message(s) : 9
15/06/2009 à 20h32
15/06/2009 à 20h32
ok merci pour votre réponse rapide. merci encore
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
