Faut-il enlever la totalité de la toile peinte ?
Par fincher86
avatar - fincher86
09/03/2009 à 14h22
09/03/2009 à 14h22
Bonjour, J'ai détapissé mon couloir et mon entrée (dans le but de peindre ces murs) et en dessous du papier j'ai trouvé une toile peinte, qui partait à plusieurs endroits. J'ai enlevé ce que j'ai pu de cette toile juste avec la spatule, et le reste tient au mur sans problème. D'après ce que j'ai pu lire il y a 2 écoles : 1. Tout enlever, quitte à y passer du temps, pour avoir un mur complètement mis à nu. 2. Enlever le maximum à la spatule, poncer puis enduire et reponcer. Ces 2 solutions sont-elles viables ? J'hésite encore à peindre mon mur directement ou poser une toile à peindre. Que faire selon l'option choisie ? Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
09/03/2009 à 18h16
09/03/2009 à 18h16
coucou fincher86
le mieux quant même c'est de tous enlever tu a essayer avec un produit que tu dilue dans l'eau et que tu applique au pinceau après 10 minute normalement sa part tu trouve sa partout dans les magasin de bricolage.mais de toute façon il va falloir que tu enduise car sinon tu va voir tous les défaut du mur.essaye et tu verra bien.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
