Faut il enlever la colle avant de peindre
Par wuns
avatar - wuns
04/11/2010 à 14h56
04/11/2010 à 14h56
Bonjour à tous, J'ai parcouru rapidement le site et je n'ai pas trouvé de post expliquant comment résoudre ce problème (veuillez m'excuser si ce post existe). Je viens d'enlever entièrement la tapisserie dans mon appartement et je me retrouve avec des murs pas si mal à peindre mais il reste quand même une couche de colle sur les murs. Je voulais savoir si c'était possible de passer la sous couche directement sur les murs malgré la colle(les murs sont assez lisses)? D'avance merci.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
04/11/2010 à 15h04
04/11/2010 à 15h04
il faut que tu testes sur une petite surface.
normalement, si tu prends une bonne sous-couche (pas une premier prix) et que ton mur est lisse, ça devrait être bon.
Attention par contre à bien tester avant car les enduits et peintures ont du mal à tenir sur de l'ancienne colle...
Message(s) : 18407
04/11/2010 à 15h57
04/11/2010 à 15h57
je ne le vous conseille pas il faut enlever toute trace de colle avant de peindre il faut insister à ses endroits ou gratter avec une spatule et mettre un peu d enduit si vous abimez
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
04/11/2010 à 16h29
04/11/2010 à 16h29
tout dépend de la sous couche et de la colle utilisée dans le passé.
pour ma part je suis en plein chantier avec plein de colle de partout. j'enlève tout !
Par wuns
avatar - wuns
04/11/2010 à 16h51
04/11/2010 à 16h51
Merci pour vos retours, effectivement je souhaiterai tout enlevé et je crois que le St Marc est une bonne méthode pour ça mais y a du boulo et j'ai peur d'être juste pour aménager...
04/11/2010 à 18h00
04/11/2010 à 18h00
Aie aie aie, encore St Marc, source de tous nos tourments lorsque l'on veut peindre après.
bien rincer après lavage et finir avec de l'eau acidulée au vinaigre pour neutraliser l'alcali de la ST Marc,
sinon la peinture ne tient pas
Message(s) : 18407
04/11/2010 à 19h32
04/11/2010 à 19h32
KRISKE à raison ,qu avez vous avec la St MARC artisan 23 ans je n ai jamais lavé une seule fois avec ce produit ,si mal rince la peinture va écailler
bonne soirée
05/11/2010 à 00h11
05/11/2010 à 00h11
Pour t'aider, je te donne un petit truc. Tu prends un vaporisateur comme ceux employés en jardinage et tu vaporises bien tes murs avec du "décolles-tout", il y a plusieurs marques dans les magasins spécialisés en papiers peints, ne prends pas le bas de gamme. Après avoir attendu le temps préconisé tu racles avec un couteau de peintre (grand modèle) ensuite tu peux refaire l'opération avec de l'eau claire pour rincer tes murs.
05/11/2010 à 05h25
05/11/2010 à 05h25
Loin de moi l'idée de faire une campagne anti St Marc
Ce produit est excellent pour toutes les applications pour lequel il est prévu. A savoir nettoyage et entretien (parfois décrassage)
Le détournement de son application initiale n'est pas un bonheur pour les bricoleurs.
Si ce produit est aussi efficace c'est suite a une composition assez mordante (notamment en alcali) Les alcalis ont la propriétés de mal se rincer, il faut beaucoup d'eau.
C'est pourquoi dans l'industrie textile suivant l'alcali ou sa concentration, après un ou deux rinçages on procède à une neutralisation avec de l'acide (acétique en général) il y a réaction entre l'alcali résiduaire et l'acide qui génère un sel.
L'opération est contrôlée au pH mètre ou au papier pH.
Etant donné que pratiquement toutes les peintures ont un caractère plutôt acide, la neutralisation se fait sur les restes de St Marc et la peinture n'adhère pas.
Les boiseries lessivées à la Saint Marc puis poncées avant peinture ne posaient pas ce problème dans le passé.
Suite au ponçage, l'alcali séché en surface était éliminé par le ponçage.
Voila je crois, le résultat de ma réflexion sur le sujet en partant de mes connaissances professionnelles.
Puisse les bricoleurs en tirer profit.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
