Faisabilité changement de sol
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
04/11/2018 à 15h47
04/11/2018 à 15h47
J'avais, dans un autre sujet, évoqué mon projet de changer entièrement les sols du RDC d'une maison que j'achète (https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=98612).
Je reviens sur ce sujet car j'ai de nouveaux projets. Pour rappel, j'ai 70m² de surface à faire, avec comme contrainte quelque chose de résistant et qui ne craint pas l'eau (animaux, enfants...). Le sol actuel est un carrelage, bien posé, joints fins, en très bon état. La maison est une ferme bressane en pisé, des années 1800, non isolée au sol et sans cave, chauffée par radiateurs / cheminée.
J'ai récemment rencontré un fournisseur qui m'a présenté les sols vinyles en lames, qui ont l'air solides et offrent plein de choix, pour un budget raisonnable. Ca m'a plutôt emballé.
Néanmoins, l'entreprise que j'ai missionné pour les travaux me déconseille ce produit en raison des remontées d’humidité. J'ai une confiance modérée en cette entreprise pour ce qui est du choix des produits, puisque depuis le début des travaux, leurs recommandation est plutôt du fait des prix que de mes désirs...
Ma question est donc : sachant que les sols seront ragréés, la pose de lames vinyles est elle envisageable, et si oui, ce type de produits (prix chez un pro, pas en magasin de bricolage) est il de bonne qualité (vieillissement, entretien, résistance, esthétique) ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Le problème d'humidité sur ce type de bien est-il réel ?
Merci d'avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/11/2018 à 17h02
04/11/2018 à 17h02
bonjour, Il faut tester pour voir si l'humidité remonte aux joints du sol.
Pour cela prendre des sacs plastique poubelle assez grands, les poser à plat en divers point du sol, poser par exemple un carton pour que ça ne bouge pas. Au bout de 3 jours, soulevez les sacs plastique et observez.
Si le plastique est mouillé dessous, c'est que l'humidité remonte, et alors là.... le pro a raison.
Sinon il est vrai que les sols carrelage c'est glacial
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
04/11/2018 à 19h12
04/11/2018 à 19h12
Ok pour le test, mais je ne peux pas le faire car je n'ai pas encore la maison...
Néanmoins, certains indices me laissent objectivement croire qu'il n'y a pas d'humidité, notamment :
- la présence d'un escalier en bois dont les pieds sont impeccables ;
- les blocs porte (idem) ;
- les plinthes des meubles de cuisine qui sont secs ;
- le bas des murs (papiers peints qui sont impeccables) ;
- le fait que les anciens propriétaires avaient des tapis.
Mais au cas où, il n'existe pas des sous couches (films plastiques) ou des additifs hydrofuges pour le ragréage ?
Et plus généralement sur les vinyles, vous en pensez quoi ?
Merci pour les conseils
Message(s) : 18407
05/11/2018 à 08h18
05/11/2018 à 08h18
les produits vinyl ,en lame sont des produits récents ,donc pas assez de recul ,mais ça ne change rien a la solidité des produits s ils sont de bonne qualité
Visiteurs non identifiés : 176
