Je suis en train d'aménager ma chambre d'appartement et j'aimerai créer un tete de lit pour dimension H105cm,L150cm,P10cm en MDF. J'ai quelque idée mais je suis un peu perdu en ce qui concerne la meilleur approche.
En effet je pensais faire un 1 planche principale de H105cm,L150cm,P1,8cm. Sur les cotés 2 planche de H105cm, L8,2cm, P1,8cm et un planche sur le dessus de H10cm,L150cm,P1,8cm.
Ci-joint l'endroit ou je souhaiterai mettre la tete de lit.
en plus de cela, j'aimerai mettre des prises qui sortent au dessus, jai des sortis de prise par le bas et je me demander s'il fallait faire une boite de dérivation et des gaines?
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour pour le travail de la tete de lit
il faut prendre du MDF de 18ou 19 m:m d épaisseur et faire ton encadrement comme prévu avec du liteau de 1.8 cm et c est bon pour la rigidité ,
pour les prises ,vu la faible épaisseur qu il y aura ,voir longueur disponible de fils électrique et les rallonger tout en les isolants ,pas besoin de boite ,juste repositionner la plaque en la vissant sur le MDF et remettre le cache
Hello Takafer,
merci pour la réponse, quand vous parlez de liteau est ce que cela veut dire faire un cadre en liteau et après je colle les plaques de mdf ?
concernant les prises je parlais de boite de derivation car je souhaiterai les faire arriver sur le dessus du coffrage, peut être un simple rallonge à l'intérieur ?
cordialement,
Pour la partie électrique, pour que ça reste propre même si ça ne se voit pas, faire des rallonges avec du câble (en prévoir un peu plus long pour pouvoir tirer la tête de lit si besoin) et mettez des sorties de câbles sur les boites d'encastrement actuelles. Au moins à ce niveau là les câbles seront maintenus au mur et pas/peu de risque d'arrachement si quelqu'un venait à tirer trop fort.
re tu as raison ,le liteau n a pas lieu d etre puisque tu veux une largeur de 15 cm fait d ailleurs avec du MDF plutot que de la planche ,plus facile a peindre et pour l électricité ,prendre la solution de NICOLAS
Encore merci pour votre aide, au final je suis parti sur le cadre. ( afin d'avoir des plaque de mdf trop lourde).
J'ai eu quelque problème pour assembler les tasseaux ( certain étant vrillés..) mais bon cela a l'air de tenir.
Je renforcerais le cadre en ajoutant des tasseaux aux endroits où on risque de s'appuyer dessus.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 22
