Faire un placard encastrable dans murs en béton
Par alice_po
avatar - alice_po
Message(s) : 6
22/09/2018 à 19h31
22/09/2018 à 19h31
Bonjour, Pour rentabiliser l'espace de notre cuisine, nous voudrions créer en placard encastrable entre 2 murs en béton armé (tous les murs de notre appartement sont malheureusement en béton). Comme il est assez compliqué de percer ces murs et que nous voudrions mettre pas mal d'étagères dans le placard, nous cherchons une solution pour avoir des "renforts" latéraux afin de fixer les tasseaux dans autre chose que le béton... Pensez vous qu'il faudrait plutôt partir sur du bois? du placo? Nous sommes assez novices en travaux et donc de toute ouï pour des conseils de bricolos...
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/09/2018 à 06h04
23/09/2018 à 06h04
Bonjour une photo serait la bien venue .
Message(s) : 18407
23/09/2018 à 08h56
23/09/2018 à 08h56
des colles ultra performantes ça existe et évite de percer le béton ,si l on a pas le matériel nécessaire ,mais d abord une photo et un croquis de ce que tu souhaites
voir ceci je l utilise
Par alice_po
avatar - alice_po
Message(s) : 6
23/09/2018 à 11h03
23/09/2018 à 11h03
Bonjour, Merci pour les 1ers conseils. Voila une photo de l'endroit où nous voulons faire le placard (desolee je n'ai pas encore enlevé le frigo). Le mur de droite se prolonge, à gauche la profondeur est de 45cm. Le fait d'ajouter une planche nous permettrait d'augmenter la profondeur à gauche (nous pensions faire depasser la planche de 5cm à gauche). Et nous pensions mettre des portes coulissantes devant.
WhatsApp Image 2018-09-23 at 11.06.49.jpeg WhatsApp Image 2018-09-23 at 11.06.50.jpeg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/09/2018 à 14h15
23/09/2018 à 14h15
Tu peux passer avec des crémaillères métalliques et taquets , mais il faut un minimum de perçage , je ne vois pas le problème du béton , avec un bon perfo cela revient a percer du beurre Rigole , si l'on ne le possède pas , il est possible de louer chez un pro de la loc , ou sur les sites d'entraide entre particuliers qui fourmillent sur le net pour une somme dérisoire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
23/09/2018 à 17h02
23/09/2018 à 17h02
des portes coulissantes c est bien ,mais s il y a peu de largeur ,ça ne va etre commode ,pour aller chercher quelque chose ,dans ce cas privilégier des portes type KZ
es tu sur qu il y ai du béton partout
Par alice_po
avatar - alice_po
Message(s) : 6
23/09/2018 à 17h25
23/09/2018 à 17h25
Oui, c'est bien du béton partout. Que sont des portes KZ ?
Message(s) : 18407
23/09/2018 à 17h37
23/09/2018 à 17h37
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/09/2018 à 06h05
24/09/2018 à 06h05
Bonjour Si tu ne veux pas percer le béton . tu fais comme des étagères 4 montants verticaux dans chaque angle, des étagères et voila, tu peux même trouver des étagères toutes faites qui peuvent être à la dimension .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/09/2018 à 06h10
24/09/2018 à 06h10
Tu laisse le frigo ou pas ?
Par alice_po
avatar - alice_po
Message(s) : 6
24/09/2018 à 09h26
24/09/2018 à 09h26
Non non il n'y aura plus rien. En fait l'idée est aussi de pouvoir faire un placard plus profond que la profondeur du mur gauche. Et donc d'ajouter quelques chose à gauche. Pensez vous que le plus adapté serait du bois ? Du contre-plaqué ? Medium ? Sachant qu'il devrait résister au poids d'étagère qui sur des tasseaux qui seraient vissés dedans (si on part sur cette idée).
Message(s) : 18407
24/09/2018 à 11h00
24/09/2018 à 11h00
s il s agit d avancer la cloison de gauche parce que peu profond ,mettre de la cloison placo en 50 m:m de large ,;c est tres facile a monter ,il y a des vidéos de montage sur le net
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
