Faire un coffre de rangement sous un canapé d’angle
Par brewen8
avatar - brewen8
03/01/2014 à 10h47
03/01/2014 à 10h47
Bonjour, J'habite dans un studio et les espaces de rangement ne sont pas énormes. J'aurais voulu savoir si un de vous aurait la solution pour faire un coffre de rangement sous la méridienne d'un canapé d'angle. J'ai déjà quelques idées mais je ne sais pas exactement quoi prendre comme matériel. Oui j'ai un canapé d'angle dans un studio psq c'est aussi mon lit Oui
Message(s) : 18407
03/01/2014 à 11h28
03/01/2014 à 11h28
pour réaliser un coffre sous lit ,il faut faire découper les éléements a la dimension dans du contreplaque de 15 ou 19 m:m ,tout dépend de sa dimension et de le monter sur roulettes ,
Par brewen8
avatar - brewen8
05/01/2014 à 14h43
05/01/2014 à 14h43
Merci takafer mais en fait ce n'est pas exactement sous le lit que je voudrais le faire mais sous la méridienne. plus comme sur la photo
Par brewen8
avatar - brewen8
05/01/2014 à 14h44
05/01/2014 à 14h44
Comme cela
Message(s) : 18407
05/01/2014 à 18h41
05/01/2014 à 18h41
je préfèrerai une photo de la méridienne existant ,elle est fermée comme sur la photo
si oui ,je dirais que tu as pratiquement la réponse ,il faut juste mettre un fond en CP de 15 ou 19 m:m sur des tasseaux fixés préalablement sur le pourtour intérieur et tu trouves en GS LE PRINCIPE DE LEVAGE avec des
vérins a gaz pour aider
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
