J'ai des voilage à poser sur des fenêtre PVC.J'ai donc acheté des petits crochets ronds autocollant.
Mais cela ne reste pas collé sur la fenêtre .
J'ai donc enlevé le double face et utilisé un pistolet à colle .
Mais c'est le mème résultat
Avez vous une astuce ?
Merci de votre aide
Il existe des barres spéciales fenêtre PVC ( sans colle ni fixation ) Elles sont posées sur le parclose de la fenêtre
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/tringle-a-rideaux-barre-rail-et-cable/tringle-a-rideau-et-support-sans-percage/tringle-sans-percage/kit-de-tringle-a-rideau-press-diam-9-mm-blanc-30-a-50-cm-70924784.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-12-DECORATION-PMAX-SHP-PLA-Tier1-Toprevenue&at_source=google&at_market=M4&at_section=R12&at_campaign_id=20542241444&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqKCQyZzOhgMV67toCR25_QbjEAQYASABEgJiHPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Oui j'ai vu ses tringles , mais maintenant que j'ai acheté ses crochets , j'aimerais les utiliser. D'ou ma demande de savoir comment les faire tenir sur du PVC
Merci de votre aide
Bon dimanche
Eventuellement une colle PVC avec le risque de détériorer la fenêtre .
Faire un test sur une face cachée.
La colle coûtera plus cher que les crochets voire même que les tringles ci dessus.
J'ai du mal a comprendre pourquoi la colle a pistolet ne tient pas 😡
Chaque type de colle est conçu pour être compatible avec le matériau sur lequel elle sera utilisée. Pour l'exemple, une colle pour PVC n'est pas faite pour coller du bois et réciproquement.
Les colles pour pistolets sont des produits basiques qu'il faut considérer plutôt comme adhésifs que comme colle. Une vraie colle spécifique ne se sépare plus de son support une fois sèche..!
Je voudrais pas coller et abimer les fenêtres .
Je vais encore essayer avec le pistolet en laissant bien chauffer
Il n'existe rien pour faire tenir ses "crochets"
C'est quand mème dommage que le double face ne tienne pas
Pour que le double-face adhère il est indispensable de bien nettoyer la surface avec de l'alcool et la sécher.
Quant au pistolet à colle tu peux l'oublier. Ton bâton de colle ne collera jamais sur le PVC..!
Je dois acheter quoi comme double face, celui que l'on utilise pour les miroirs ?
Pour le moment je croise les doigts , avec le pistolet à colle cela à l'air de tenir
Mais !!!
Mais !!!
A force de croiser les doigts tu finiras pas avoir des crampes..!!!
Pour le double faces j'utilise principalement celui en rouleau qui sert à coller les moquettes. Il en existe d'autres que tu trouveras en GSB. Il existe également des tampons double faces de toutes formes : ronds, carrés, rectangulaires. Leurs caractéristiques sont indiquées sur les emballages.
Pour le double face, n'hésitez pas à en prendre un de qualité car tous ne se valent pas... Ce qui est peut être le cas du double face de mauvaise qualité qui était sur vos crochets peut être achetés pas cher.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 51
