Faire d’une surface carrelé, une surface lisse
avatar - josecrusson
24/10/2011 à 23h27
24/10/2011 à 23h27
Bonjours à tous, Comme le dit le titre, je souhaiterais faire d'une surface carrelé une surface lisse. Mon plan de travail dans ma cuisine est pourvu d'un petit carrelage et j'aimerais changer ca. Mon idee, faire un réagreage en beton ciré d'1cm, puis peindre et resiner avec la nouvelle gamme de peinture "resinence" vue a castorama. Etant donner le prix elever du beton ciré, existerait il une alternative pour un resultat de meme qualité ? Reagreage avec du platre peut etre ? Et puis, est ce que le beton ciré est auto nivellant ( qui s'éttire et ce met de niveaux seul ) Enfin, la meme operation dans ma salle de bain, vue l' humiditée, est ce la meme procedure. J'esper pouvoir trouver reponse a mes enigmes :-) Merci
25/10/2011 à 06h32
25/10/2011 à 06h32
le produit dont vous parlez n'a pas eu bonne presse ici même par les bdd qui l'ont utilisé
j'ai vu cela en magasin, les échantillons sur un carrelage donnent un rendu magnifique, maintenant qu'en est il sur une grande surface
naturellement ce qui est exposé en magasin à été fait dans les meilleures conditions
la théorie voudrait qu'appliqué comme il faut vous obteniez un résultat quasi identique.
donc il faut vous attarder principalement à la préparation du support
dégraisser convenablement votre plan de travail après avoir démonté les différents éléments encastrés
appliquer une couche d'accroche
pour obtenir une surface plane et lisse je crois que la plus simple serait de couler une auto-lissant (cette usage de l'auto-lissant n'étant pas prévu j'espère que mes petits camarades donneront un avis à ce sujet)
il ne vous reste plus ensuite qu'appliquer votre produit dans un local totalement hors poussières (après avoir aspiré, il faut pulvériser de l'eau dans la pièce ce qui a pour effet de faire tomber les poussières flottantes, protéger la surface à traiter)
éviter le pull en laine qui perd des morceaux de fibres, ne fumer pas (cendres de cigarettes) et si vous avez des pellicules mettez un couvre chef. PAs de ventillo et pas de visite avec ouverture de porte
enfin en un mot, tout faire pour éviter les poussières jusqu'à séchage complet
vous aurez ainsi mis toutes les chances de votre côté
voila ce que je ferai, s'il fallait réaliser un tel travail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/10/2011 à 06h46
25/10/2011 à 06h46
Je partage à 150 % l'avis de Kriske. C'est cher et tout parait plus facile lorsque l'on voit le film de démonstration en bout de gondole de grande surface de bricolage.
Je comprends que vous l'ayez pas envie de conserver le petit carrelage: c'est difficile à entretenir.
Il y a beaucoup de décors de plan de travail dans les magasins, y compris des films à coller. Ne serait-ce pas une idée à creuser pour limiter les dépenses et surtout une déception à posteriori ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
26/10/2011 à 14h17
26/10/2011 à 14h17
A mon avis c'est possible de faire ce genre de bricolage mais pour quel rendu ensuite ? Ca me parait assez hasardeux et pour dépenser autant il vaut mieux être sur du résultat...
Le béton ciré coute un bras et la résinence n'en parlons même pas, quand aux pigments pour colorer la résinence alors là c'est clairement de l'arnaque !!
Ne vaudrait-il pas mieux investir dans un nouveau plan de travail tout beau tout neuf dans le matériau qui vous plait ? Un plan de travail stratifié commence à 50€ et ensuite ça monte vite mais personnellement je préfère mettre 300€ dans un nouveau plan de travail que 200€ dans une résinence qui sera très décevante.
Un plan de travail ca s'utilise tous les jours, c'est l'élément principal d'une cuisine.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
