faience salle de bain
Par jeanfims
avatar - jeanfims
03/11/2011 à 08h15
03/11/2011 à 08h15
bonjour à tous, j'ai besoin d'aide.Je suis nouveau sur le site.Je dois poser du carrelage mural en 30x60 épais dans ma salle de bain, je ne sais absolument pas comment m'y prendre étant donné que je suis novice en la matiére.Le carrelage fait 30x60, épais, les murs sont propres et neufs.Merci pour votre aide cdt
03/11/2011 à 08h44
03/11/2011 à 08h44
les murs neufs sont en quoi
briques ou blocs plâtrée ou cloisons ?
si vous partez du sol pour carreler
il faut poser un tasseau long du mur pour créer un petit espace qui sera ensuite caché par la plinthe et qui pour éventuellement être relevé avec des cales au cas où le sol ne serait pas horizontal
il y a deux manières de mettre des carreaux soit à l'aide de croisillons soit à la corde (abandonné par beaucoup aujourd'hui)
donc soyons moderne et optons pour les croisillons, toute un gamme de choix possible de 2mm à 1 cm
au plus le joint est petit au plus l'ensemble des carreaux doivent être à bonne mesure (ce n'est pas toujours le cas) et d'équerre (ce n'est pas toujours le cas non plus)
pour être certain il faut calibrer les largeurs par rangée de carrelage dès le départ (ce qui veut dire trier par largeur de quoi aller du sol au plafond et faire des tas juxtaposés)
reste qu'il peut y avoir une différence de hauteur également
c'est pourquoi, il vaut mieux prendre un joint pas trop mince (ce qui permet de tricher un peu)
voila vous êtes prêts
appliquer une couche de mortier colle avec un platoir sur le mur, puis passer un peigne en raclant bien pour toucher le mur, il reste des sillons de mortier
faire de même sur le carrelage mais dans l'autre sens
les grands carrelages nécessite un double encollage
appliquez le carrelage le long d'une ligne verticale que vous aurez tracée au préalable, mettez de niveau en tapotant avec un maillet en caoutchouc ou une batte de carreleur
faite de même pour le second carrelage, le premier posé devient le guide du suivant
mettez un croisillon en haut et un en bas (à plat)
puis passez au carrelage suivant
et ainsi de suite
puis vous passez à la rangée suivante
n'oubliez pas qu'un coupe peut servir de l'autre côté ou pour un autre mur
retirer de suite les excès de mortier qui peuvent ressortir par les joints (après c'est la galère)
quand tout est terminer, il n'y a plus que le joint à faire
revenez nous voir et on vous expliquera
encore des questions ?
on est là
Message(s) : 18407
03/11/2011 à 08h51
03/11/2011 à 08h51
j ai répondu a un post similaire il y as peu de temps et pour le meme format de carreaux
il faut tout d abord pour la colle prendre de la colle faienceHP ( haute performance )
dans ce format les bords des carreaux sont a bord droit et non biseauté ,il faut un mur parfaitement droit et bien verifie la planimetrie avec une regle
travailler en double encollage ,utiliser des croisillons de 2 m:mvoir 3
voila pour une 1 ere ebauche
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/11/2011 à 10h31
03/11/2011 à 10h31
J'ai récemment fait la même chose dans ma salle de bains avec des carreaux plus petits. Le format 30x60 ce n'est pas le plus facile mais si vous n'êtes pas maladroit ça devrait aller.
L'important c'est que tout soit droit !!
Il faut mesurer et tracer la première ligne horizontale de manière à avoir une découpe en bas et une découpe en haut qui sont à peu près identiques, un demi carreau en bas par exemple. Vous positionnez un repère, un tasseau cloué ou bien calé par terre et qui est de niveau. Ensuite on trace une ligne verticale ça vous fait un repère orthogonal.
Pose de la première rangée du bas, on commence par le premier carreau dans l'angle que vous avez tracé, ensuite des croisillons sur le côté droit du carreau, on pose l'autre carreau bien bord à bord.
Double encollage indispensable en 30x60 et ma technique perso pour éviter que la colle remonte dans les joints c'est d'enlever de la matière sur chaque bord avant de poser le carreau.
Tapotter sur le carrelage pour le mettre au niveau des autres (en épaisseur), et toujours vérifier avec un niveau car l'oeil est mauvais conseiller. Du joint de 3mm c'est le minimum surtout pour des grands carreaux. Si votre carrelage est à bord droit c'est encore moins facile !
Cherchez un peu sur internet il y a des guides partout, ce sera plus simple avec des images Sourire
Message(s) : 18407
03/11/2011 à 11h34
03/11/2011 à 11h34
RE
poser un grand format n est pas forcement plus difficile a mettre en place ,la difficulté c est le mur ,il ne tolere aucune bosse
*et j en sais quelque chose ,j ai pose du 30x90
Visiteurs non identifiés : 30
