faience bac de douche / ecart important entre faience et bord du bac
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
01/03/2011 à 00h09
01/03/2011 à 00h09
Apres avoir fait posé un bac de douche, ce we, j'ai carrelé les 3 murs l'ensserant.
J'avais pas fait attention, sur le coté droit, le bac était vraiment loin de la paroi.
C'est lors de la pose de mes derniers carreaux que j'ai réalisé la cata.
J'ai environ 0,5 cm entre la faience et le bord du bac et 2mm entre le bas de la faience et le haut du bac.
Aprés coup, je pense que j'aurais du recoller un BA 13 pour venir affleurer le bac.
Mais maintenant que faire ?
Est-ce qu'un gros joint silicone pourrait faire l'affaire ?
Ou remettre une bande de carrelage sur le bas aprés avoir poser la porte ?
Ca me prend la tete, avoir passé autant d'energie pour finir par une bourde pareille.
J'ai même plus envie de faire les joints, la déprime :-(
Merci d'avance pour vos conseils
Laurent
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/03/2011 à 00h21
01/03/2011 à 00h21
Mais non ce n'est pas la cata.... j'ai déjà écrit sur le sujet: remplir l'écart entre le mur et le réceptacle avec des morceaux de plaques de plâtre;
Lisser le dessus avec de la colle à carrelage pour avoir une surface horizontale qui sera située sous le haut du réceptacle.
Mettre la colle à carrelage puis le carrelage - en fait faïence - qui sera légèrement incliné vers le réceptacle pour récupéré l'eau de la douche, ensuite faire les joints.
01/03/2011 à 05h12
01/03/2011 à 05h12
il est également possible de trouver au rayon carrelage de certaines grandes surfaces des pièces servant initialement de décors (barrettes, cornières, angles divers) que l'on peu avantageusement collé dans l'angle formé
ce qui masque l'écart tout en assurant un bonne étanchéité
il suffit de trouver des pièces en harmonie avec l'ensemble
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
09/03/2011 à 21h15
09/03/2011 à 21h15
Merci pour ces reponses.
La faience etant déja posée, je vais considerer la seconde.
Bonne soirée
laurent
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
