Faïence 25X60 Conseil
Par Beycha19
avatar - Beycha19
Message(s) : 5
12/09/2020 à 12h30
12/09/2020 à 12h30
Bonjour, J'ai quelques questions Je vais faiencer ma salle de bain avec des carreaux de cette dimension. J'ai 32 M2 de mur a faiencer je voulais savoir combien de m2 me conseiller vous de prendre a cause des coupes etc...? Le vendeur m'a dit que je n'avais pas besoin de faire de double encollage pour cela mais sans lui manquer de respect J'ai eu l'impression qu'il si connaissait autant que moi c'est à dire pas grand chose Pensez vous donc que je devrai faire un double encollage comme j'ai dit c'est des carreaux de 25X60 et 9Mm d'épaisseur ? Au niveau de la colle que me conseiller vous? En sac a mélanger ou toute prête ? Quelle est la différence apart le prix ? Je vous remercie par avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/09/2020 à 14h04
12/09/2020 à 14h04
Double encollage , prends un mortier colle poudre en sac type C2S ( c'est mentionné sur les sacs ) , en fonction de la couleur de tes joints tu optes pour du blanc ou du gris ( pas d'autres choix Grand sourire ) .
Il est courant de compter pour chutes et pertes d'emploi + 5% que la surface réelle en pose droite .
A condition qu'aucun carreaux n'est défectueux dans les boites , mais il est plus que courant des carreaux avec angles ébréchés ou carrément cassés soit présent ,ce qui complique la donne car on perd vite du métrage dans les grand format .
c'était un poisson d'Avril
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/09/2020 à 22h13
12/09/2020 à 22h13
J'ai posé 17m2 de carreaux en 25x50 et j'ai fait du double encollage. Ces carreaux sont trop grands pour du simple encollage.
Pour la colle j'ai utilisé de la colle toute prête classe C2 de chez VPI (je me suis fourni chez Gedimat).
J'avais fait en grande partie mon calepinage avant donc je n'avais pas pris beaucoup de marge. L'avantage c'est que c'était de la faïence en stock donc c'était facile d'aller en chercher un carton si besoin. Je pouvais aussi rendre le surplus. C'est un avantage non négligeable offert par ces distributeurs spécialisée en matériaux.
Message(s) : 18407
13/09/2020 à 09h49
13/09/2020 à 09h49
oui il faut faire un double encollage pour la colle j utilise de la colle toute prete en pot
tu peux prendre de la colle conseillée pour mur peint
Par Beycha19
avatar - Beycha19
Message(s) : 5
13/09/2020 à 16h03
13/09/2020 à 16h03
Double encollage qui veut donc dire acheter pour 2X35M2? Ou on ne met pas autant de colle sur le careau que sur le mur ? C'est une maison en construction donc c'est sur du placo vert donc hydrofuge c'est sa? Ducoup il faut une colle spéciale Question encore plus bête Pour metre les murs on fait bien la longueur de tous les murs X la hauteur du mur ?^^ Je trouvé que sa fait beaucoup 35m2 de mure pour une salle de bain de 8m2 au sol
13/09/2020 à 18h14
13/09/2020 à 18h14
Coucou
Surface d'un rectangle h x longueur
Et additionner les différents résultats
Pour les grands carrelages il est d'usage d'encoller les deux parties, choisissez le bon peigne.
Message(s) : 18407
13/09/2020 à 18h35
13/09/2020 à 18h35
tu nous donnes la longueur largeur et hauteur
Par Beycha19
avatar - Beycha19
Message(s) : 5
17/09/2020 à 11h34
17/09/2020 à 11h34
Je vous remercie pour tous c'est conseil Juste une question qui n'a pas été répondu qui me chagrine Dois je prendre 2X35M2 de colle ou on ne mais pas autant de colle sur le carreau que sur le mur?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/09/2020 à 14h24
17/09/2020 à 14h24
C2 certainement pas ! Clin d\'oeil
Beycha19 a écrit :
Dois je prendre 2X35M2 de colle ou on ne mais pas autant de colle sur le carreau que sur le mur?(
Adapté pour ton format c'est un mortier colle C2 , sac poudre a préparer comme je t'ai dit plus haut , tu peux le préparer en petite quantité si tu veux en adaptant les quantités indiquées sur les sacs ( proportion eau/poudre) , et en dosant la fluidité comme tu le souhaites .
La colle en sac c'est 4 fois moins cher qu'une pate prête emploi ( qui n'est pas un mortier colle )
On ne met pas autant de colle au dos des carreaux : il suffit de les beurrer ( comme une tartine Grand sourire)
Adapté pour ton usage il faudrait utiliser un peigne denture carré = U9 = dent 9x9, compte en consommation de colle environ de 6 a 7 kg /m2
Message(s) : 2609
17/09/2020 à 16h27
17/09/2020 à 16h27
J'ai utilisé l'un de ces produits VPI Collipate et en effet ce serait plutôt D2 donc Sourire
Par Beycha19
avatar - Beycha19
Message(s) : 5
28/09/2020 à 08h14
28/09/2020 à 08h14
Je vous remercie pour tous vos conseil Donc pour résume je vais prendre soit du mortier colle a mélanger en C2 ou de la colle toutes prêtes D2. J'ai exactement 32M2 donc je vais prendre pour 35M2 M'acheter un Peigne denture carré U9 Le reste j'ai déjà^^ Dernier questions c'est une construction,il y a t'il besoin de mettre une sorte de produit sur le mur avant de poser sur le placo? J'ai vue sur certaine video qu'il mettais comme un produit Moi j'aurais attaquer la faience directement sur mon placo sans rien...
Par Beycha19
avatar - Beycha19
Message(s) : 5
29/09/2020 à 08h07
29/09/2020 à 08h07
Allez pas de honte j'ai une autre question Comme vous le savez je suis novice J'aimerais savoir comment faïencier les contour de la baignoire? iIl faut acheter un tablier qu'on dispose autour de la baignoire c'est cela? et que l'on faïence ensuite?
Visiteurs non identifiés : 37
