Fabriquer triple support de tringle à rideau
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
02/10/2024 à 20h30
02/10/2024 à 20h30
Pour fabriquer des supports de triple tringles à rideaux, je ne sais pas comment m'y prendre et à quoi faire attention.
J'ai des tubes d'acier creux costauds, qui ont servi pour une estrade.
je ne trouve que des supports doubles.
Les rideaux de velours épais nécessitent une certaines distances à l'autre rideaux pour se déplacer...
Les caissons de fenêtres sont en bois et le mur de briques pleines. C'est de l'ancien.
Merci de vos avis.
Message(s) : 18407
03/10/2024 à 08h39
03/10/2024 à 08h39
bonjour  tu veux mettre 3 tringles rondes sur le meme support peut on avoir une photo de l emplacement ,de combien veux tu que ses tringles soient éloignées du mur et la longueur des tringles ,
un croquis  peut etre
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
03/10/2024 à 18h00
03/10/2024 à 18h00
Bonjour Takafer,
Oui, c'est ça, 3 tringles rondes sur le même support.
Non, il ne faut pas que ce soit trop éloigné du mur, pour l'isolation et la place que ça tient ; par contre entre les 2 "gros" tissus, il faut que ça coulisse bien ! Ils ont des œillets ;(
Les supports seront sur l'angle du caisson de bois, on voit les crochets qui ont déjà servis. Les tringles vont dépasser de 10 cm de chaque côtés. Elles ont déjà été découpées.
Message(s) : 18407
03/10/2024 à 18h23
03/10/2024 à 18h23
re je fais juste une proposition
étant donné qu il y a ébrasement de fenetre ,pourquoi ne pas mettre le voilage dans cette partie avec des supports en bouts et les 2 autres tringles sur les supports ,puisque tu n en trouves qu a 2 supports j ai travaillé dans le voilage et les tringles a rideau ,il est vrai qu a ma connaissance ça n existe pas ,pour une raison simple ,c est le poid des rideaux par rapport aux déports du mur
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
03/10/2024 à 18h37
03/10/2024 à 18h37
re- Mais si une tringle est dans l'ébrasement (dans/sur la joue du caisson) comment la fenêtre va pouvoir être ouverte ! ? ... juste ouvrir/fermer le rideau à l'occasion de l'ouverture ! ?
j'ai vu des supports double chez LM, exclu web, vendu par 4 à 15,13e, ce serait peut-être suffisant, au lieu de penser fabriquer quelque chose... ? avec mes tubes d'acier ?
Je crois que j'ai une ou deux tringles faites dans ce tube d'acier, justement ;  ça va pas être trop lourd, pour leur alliage d'aluminium ! ?
! mes tringles font 2 cm et ces supports vont d'1 à 1.2 pouces, ça va balloter et sortir ? !
Message(s) : 18407
04/10/2024 à 09h21
04/10/2024 à 09h21
re vu la largeur que prend un voilage ,il y a de la marge ,quand au reste ,je ne peux trouver a ta place
sauf acheter des tringles en conformités avec leur support
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
04/10/2024 à 18h18
04/10/2024 à 18h18
Entendu.
Mais est-ce que l'alliage d'aluminium est costaud et surtout non cassant par rapport à des tringles très lourdes ?(je vois des support en fer chez le géant de la livraison)
est-ce qu'une tringle à rideau peut tenir assez correctement avec un support un peu trop grand ?
Ou je dois ouvrir un autre post ? !
Message(s) : 18407
04/10/2024 à 18h36
04/10/2024 à 18h36
re je pense qu il y a malentendu
on pose des rideaux en velours ,donc tres lourd sur des tringles chemin de fer
j ai travaillé pendant 5 ans dans un magasin de déco ,vendant des tringles a rideau ,voilage etc  je ne vois pas comment des rideaux en velours peuvent faire fléchir quoi que ce soit ,surtout au vu de la longueur des tringles
je possède une tringle ronde transparente en matière de synthèse sur une longueur de 3.40m sans aucun support intermédiaire ,
ne cherche pas des problèmes ou il y en a pas
le seul problème a résoudre ,c est la solidité de l accroche des supports ,un point c est tout
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
04/10/2024 à 19h05
04/10/2024 à 19h05
Ha ! Merci !
donc je vais commander ces supports un peu plus grands que mes tringles car pour "la solidité de l'accroche des supports" ça va tenir sur le bois des caissons.
Visiteurs non identifiés : 284
