Fabrication ou rénovation abat-jours.
Par lhi17
avatar - lhi17
Message(s) : 9
09/05/2009 à 10h50
09/05/2009 à 10h50
Bonjour, J'ai besoin de rénover de vieux abat-jours ornant un lustre d'époque ancienne (lampes et abat-jours en suspension sous le lustre). Ces abats-jours sont constitués d'une structure en matière plastique translucide recouvert d'un tissu décoratif et d'un anneau en cuivre collé dans la partie supérieure, sur lequel est fixé une douille B22. Deux des quatre abat-jours sont en très mauvais état, l'enveloppe en matière plastique ayant besoin d'être remplacée. Les abat-jours du commerce ne conviennent pas, tant au niveau de leurs dimensions que du dispositif de fixation de l'ampoule. Je dois donc les fabriquer moi-même. Savez-vous où je pourrai trouver une plaque en matière plastique souple et translucide, de faible épaisseur (moins d'un millimètre). J'habite en région île de france. Les grandes surfaces de bricolage ne commercialisent pas ce type de produit (leroy, bricorama, etc...). Merci d'avance pour vos réponses. Dimensions abat-jour : Diamètre supérieur 7 cm - Diamètre inférieur 15 cm - Hauteur 12 cm.
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
21/05/2009 à 10h18
21/05/2009 à 10h18
Bonjour !
A étudier : les transparents pour rétro projecteurs ou photocopieurs.
Je m'en suis servi pour des bricolages divers avec de bons résultats.
D'autant que la boîte de 50 feuilles coûte environ 20 € ce qui n'est pas très cher.
Les transparents pour rétro projection supportent bien la chaleur.
A voir
Bonne chance
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
24/05/2009 à 02h27
24/05/2009 à 02h27
J'ai vu sur un site ce produit pour fabriquer des abat-jours mais je ne le retrouve plus, je continue mes recherches et j'espère pouvoir te donner les renseignements.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/05/2009 à 16h12
28/05/2009 à 16h12
dans les GSB tu peut trouve des plaques de lexan de faible épaisseur et transparents l'avantage c'ets que ça ce plis trés bien a froids et il est possible dans le cas de forme complexe de faire du thermoformage contrairement au plexiglass
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
30/05/2009 à 23h51
30/05/2009 à 23h51
Bonjour le polyphane (je ne garantis pas l'orthographe) que l'on trouve dans les magasins beaux arts ça se vend au mètre - une face est autocollante pour y apposer papier ou tissus... Bon bricolage
Visiteurs non identifiés : 36
