Fabrication meuble
Par Loustik
avatar - Loustik
06/05/2019 à 08h54
06/05/2019 à 08h54
Salut Sourire Je souhaite disposer de deux étagères pour accueillir four four micro onde et autre matériel ménager, l'une à 90 cm de hauteur, l'autre à 1m40, de 60 cm de profondeur, et 1 m de large. Le problème c'est que c'est du placo. Ça va pas tenir Mouais... Du coup j'envisage la fabrication d'un meuble, mais je trouve pas de structure de la bonne dimension. Vous auriez des astuces ? Merci bonne journée Sourire
07/05/2019 à 07h18
07/05/2019 à 07h18
Coucou
Il faut adapter de ce que vous trouvez à ce que vous voulez
Une idée
Deux panneaux de la largeur voulue plaqués contre les murs et vos étagères à bonne hauteur sur les panneaux
Cela devrait le faire facilement
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
14/05/2019 à 11h09
14/05/2019 à 11h09
Vous pouvez prendre toutes vos dimensions et demander dans un magasin de bricolage de faire la découpe de vos planches, chez vous, il vous suffira de les assembler, elles seront aux bonnes dimensions.
Visiteurs non identifiés : 35
