Extraction d’air SDB
Par Aquenath
avatar - Aquenath
14/06/2015 à 15h12
14/06/2015 à 15h12
Bonjour .... mon problème est le suivant : je dispose d'une salle de bain non ouverte sur l'extérieur et de petite dimensions, à peu prés 5 m2. la photo suivante montre l'extraction d'air de la pièce que je considère comme très insuffisante puisque même en utilisant la douche à une T° raisonnable, j'ai de gros soucis d’humidité. le caisson que l'on voit est le conduit de la vmc .... mon idée serait soit ajouter un point d'extraction sur la face avant du caisson identique à celui déjà en place ou, installer un extracteur électrique assez puissant et connecté sur l'alimentation de l'éclairage de manière à activer l'extracteur en entrant dans la pièce ou encore tout simplement posé un déshumidificateur mais je suppose que ça implique un certain budget cartouches. Qu’en pensez-vous …. D’avance merci pour vos réponses. EDIT : désolé je crois que je ne suis pas dans le bon forum.
18/06/2015 à 00h31
18/06/2015 à 00h31
Même avec une bouche d'extraction de VMC correctement dimensionnée, il y a toujours accumulation de vapeur dans la pièce qui fini par disparaître au bout de quelques minutes mais jamais instantanément. Le caisson dont vous faite allusion n'est vraisemblablement pas celui de la VMC, il doit s'agir d'une gaine technique dans laquelle passe entre autre la gaine de ventilation elle même raccordée à la bouche d'extraction de 80mm que l'on aperçois sur la photo. Par contre s'il s'agit d'une simple grille de ventilation naturelle (haute) dans ce cas effectivement ce type de ventilation est insuffisante. Avez vous fait le test du papier toilette qui doit rester collé à la grille ou à la bouche pour évaluer succinctement la force d'aspiration? Si la papier reste collé cela signifie que la ventilation est censé être relativement correcte. Étant entendu que ce simple test ne donne pas une valeur ni précise ni exact de la force d'aspiration mais simplement un aperçu donnant une idée.
Êtes vous en immeuble ou en maison individuelle?
S'agit-il d'une véritable VMC ou d'une simple ventilation naturelle?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/06/2015 à 02h19
18/06/2015 à 02h19
bonjour, Etes-vous propriétaire ou locataire ??
De toutes façons, enlevez cette bouche, et regardez si quelqu'un n'a pas bouché le tuyau et mettez la main devant pour voir si ça aspire bien.
D'après la photo, on dirait un appartement dans un immeuble assez moderne...
Si vous êtes propriétaire, vous pourriez dans la cloison près de la porte, à environ 20 cm du sol, mettre un extracteur qui pousserait l'air du logement dans la salle de bain, ainsi elle serait en surpression, et ça pousserait l'air dans la bouche d'extraction. Mais dans ce cas, il faudrait que la porte ne soit pas raccourcie dans le bas comme ça doit être le cas (on peut y mettre une baquette à balai, par exemple)
Il ne faudrait pas que la VMC de l'immeuble soit HS... vous devez en avoir une autre dans la cuisine, la contrôler aussi tant que vous y êtes.
Au sujet des absorbeurs d'humidité, c'est peu efficace. Si on veut vraiment enlever l'humidité (lorsqu'on n'a pas trouvé d'autres solutions), il faut un deshumidificateur électrique, et là c'est vraiment efficace (on en trouve autour de 100 euros.
Visiteurs non identifiés : 178
