extension de mur en carreau de platre
23/05/2014 à 22h24
23/05/2014 à 22h24
D'origine ma sdb a 2 portes. La 2è porte vers le cellier a été transformée en extention de mur avec des carreaux de platre pour loger une baignoire 1.57m.
Vue dans le cellier :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/23/1405231052306751212261424.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/23/1405231016586751212261365.jpg
J'aimerais supprimer cette "extension de mur" (qui complique la pose de carrelage) pour faire un mur droit et poser une baignoire 1.20m.
A votre avis, faut-il que je detruise completement cette extension en carreaux de platre, ou bien serait-til possible de la scier proprement pour l'utiliser pour refaire cette partie en un mur lisse ?
23/05/2014 à 23h28
23/05/2014 à 23h28
Bonsoir.
A mon avis tu peux scier mais est-ce que cela vaut le coup ? Ce n'est pas très coûteux...
Evite (peut-être, c'est juste une intuition) de conserver tes "collages".
24/05/2014 à 09h31
24/05/2014 à 09h31
Les carreaux de platres se scellent avec du platre ?
24/05/2014 à 09h37
24/05/2014 à 09h37
Non, avec une colle à base de plâtre.
30/05/2014 à 19h42
30/05/2014 à 19h42
Alors je suis allé voir quelques rares baignoires 120cm : ce n'est pas terrible parce que les fabriquants gardent la meme courbure des parois que pour les grandes baignoires, ce qui fait que le fond de la baignorie 120 est vraiment trop petit ... C'est vraiment bete, s'ils ont eu l'intelligence de faire des parois droits presque sans courbure, 120cm aurait pu etre suffisamment spacieux pour qu'un ou deux adulte puissent se doucher.
Je vais donc garder cette extension de mur pour remplacer la baignorie par une de meme taille.
Le pb est d'enlever les carrelages en faience à cet endroit ...
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/30/1405300735176751212278400.jpg
Le burinage du perforateur est tres efficace pour enlevrer la faience du mur, mais l'acces est difficile à cet endroit et ça fait carrement sauter les carreaux de platre au niveau de la jointure.
30/05/2014 à 19h53
30/05/2014 à 19h53
il reste toujours la bonne vieille massette et le burin extra plat que je vous ai déjà recommandé il y a un moment
et l'huile de coude bien sur
31/05/2014 à 08h38
31/05/2014 à 08h38
Pour avoir voulu enlever la faience avec du burin/massette avant d'avoir un perforateur, c'etait extrement difficile car chaque coup de massette n'enleve qu'une miette de faience .... mais apparemment il n'y a pas de choix ici ... Mouais...
03/06/2014 à 20h19
03/06/2014 à 20h19
Alors j'ai pu enlever les carrelage au burin/marteau sur cette extension de cloison en carreaux de platre.
Je constate que cette zone d'extension de cloison en carraux de platre revetu de platre coté sdb est tres mou (coté cellier, les carreaux de platres sont nus et sont plus dur que coté sdb sans carrelage) !
Et le mortier colle des carrelage s'enleve beaoucoup plus facilement que sur une cloison en beton.
Cela veut dire que dans la petite partie de "reduction de plafond" au dessus de la tete de la baignoire, où il faudra coller les carrelage à l'envers comme sur un plafond, il y aura plus de risque que les carrelages vont se decoller et tomber un jour, n'est-ce pas ?
03/06/2014 à 20h44
03/06/2014 à 20h44
D'autre part, les tuyaux de cuivres d'arrivée d'eau vers le robinet mural sont carrement insérés dans l'interieur du carreaux de platre où est posé le robinet murai :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/03/1406030846056751212288719.jpg
Ce n'est pas bizarre comme installation ? Si je veux supprimer cette exptensio nde mur pour faire un mur plat (j'hesite toujours pour une baignorie 120cm ...), je serai obligé de detruire ce carrerau de platre pour refaire le chemin des tuyaux de cuivre ?
05/06/2014 à 19h59
05/06/2014 à 19h59
Qu'en pensez-vous de cette baignoire 120cm en acrylique ? :
http://www.robinetandco.com/baignoire-gain-de-place-120x70cm-minime-greenacryl-p1302.html#description
D'apres les côtes, le fond interieur de cette baignorie fait 81cm de long, ce qui est le plus long parmi les autres baignoire de cette taille.
J'hesite entre faire des concessions sur la forme du mur de ma sdb ou faire des concession sur le type de la baignoire ... Je m'explique :
- Actuellement le mur gauche de ma sdb n'est pas rectiligne mais a deux "U" sur ses 2 bouts. Un "U" pres de l'entrée où je mettrai le lave-linge, et un autre "U" au fond pres de la fenetre où se trouve la vieille baignoire 157cm.
Le "U" du fond etait une 2è porte qui a été transformée en "extension de mur" pour y loger la baignoire 157cm. C'est pour cela que sur la tete de la baignoire le plafond est plus bas que le reste du plafond. Cela rendra plus difficile la pose du carrelage. D'autant plus que cette extension en platre est mou et j'ai pu enlever facilement les anciens carrelages, donc si je carrele sur ce petit bout de plafond, il y a une bonne probabilité que les carrelages tomberont un jour.
Mais il y a beaocoup plus gênant que ce petit plafond à carreler : le fait que ce mur a deux U à ses 2 extremité, rendra inesthetique la pose du carrelage sur ce mur entre les deux "U" à cause de 2 angles saillant. Generalement on pose les carrelages en s'arrangeant à couper les carrelages uniquement au bout du coin de mur (angle rentrant), pour l'esthetisme et pour que l'on ne se coupe en touchant le bord coupé du carrelage. Mais avec 2 angles saillant à ses 2 extremité, on sera obligé de couper les carrelage sur un angle saillant, donc obligation de mettre une baguette coin qui sera inesthetique et la saleté s'y inscrustera et rendra difficilement le nettoyage.
J'aurais donc préféré supprimer le "U" au fond de la sdb pour mettre une petite baignorie 120cm à la place de la baignoire 157cm : avec 1 seul angle saillant, la pose de carrelage ne necessitera pas d'utiliser une baguette coin inesthetique.
- Je prefere une baignoire en acier emaillée pour sa durabilité. Le pb est que la seule baignoire 120cm en acier que j'ai vu, a un paroi trop galbée et donc la longueur interieur du fond de cette baignorie est trop court. La baignoire 120cm avec une longueur interieur du fond le plus long que j'ai vu est celle en acrylique montrée dans le lien ci-dessus.
Alors que feriez-vous à ma place ?
Mettre une baignoire en acier 160cm dans un mur à 2 angles saillant avec obligation d'utiliser une baguette coin inesthetique sur l'un des angles saillant, et une petite partie de bas-plafond à carreler ?
Ou supprimer un angle saillant du mur et mettre une petite baignoire 120cm en acrylique avec un fond interieur de 81cm de long ?
14/08/2014 à 07h21
14/08/2014 à 07h21
Comment proceder pour detruire l'extension de mur en platre sans abimer les murs à leur jointure ?
Sur la photo on distingue bien le mur en gris des parties blanc en platre :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/08/14/1408140715596751212451751.jpg
J'aimerais donc enlever toutes les parties blanc en platre.
Decouper les gros morceaux à la disqueuse et perforateur/burineur ?
Puis enlever doucement les petits morceaux à la jointure des murs au burin plat/massette et ponceuse ?
14/08/2014 à 10h00
14/08/2014 à 10h00
oui pourquoi pas
et qu'est ce qui va soutenir le prélinteau ?
14/08/2014 à 15h05
14/08/2014 à 15h05
Originellement, à la place de l'extension de mur en platre, c'etait une 2è porte (ouverture 87cm de large en enlevant le bati de porte).
Dans l'autre porte de la meme sdb, j'ai enlevé tout le bati de la porte (dans le but d'installer une nouvelle porte) : la partie haute en beton ou mortier de la porte tient tout seul.
Donc il n'y a pas besoin de prelinteau/linteau, non ?
14/08/2014 à 15h08
14/08/2014 à 15h08
si vous le dites, moi je veux bien Mouais...
14/08/2014 à 15h32
14/08/2014 à 15h32
Regardez la photo du haut du bati de cette porte démonté, en beton de 5cm d'epaisseur, dans cette meme sdb :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/08/14/1408140346486751212452373.jpg
Je l'ai laissé comme ça depuis des mois, parce que je me suis dis que c'est plus commode de changer la baignoire avant d'installer la nouvelle porte, pour avoir une plus large ouverture.
En revanche pour la "2è porte" (= extension en platre à enlever), le mur est en brique creuse (environ 10cm d'epaisseur) recouvert de mortier.
Est-ce que par le fait qu'ici c'est en brique, il faut un linteau/prélinteau ?
Il est etonnant que celui qui a fait cette extension de mur en platre, a placé une petite epaisseur de platre sous le haut du mur ... Je me suis demandé de quel utilité ça a ... Ce n'est quand meme pas cette petite epaisseur de platre qui permet de soutenir le haut de mur en brique creuse, non ?
14/08/2014 à 16h40
14/08/2014 à 16h40
c'est vous qui êtes sur place
moi je vois ceci et je ne connais pas, donc je me méfie
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
