Evier trop bas par rapport au plan de travail ke l’on veut installer
Par iji
iji
avatar - iji
08/06/2009 à 10h23
08/06/2009 à 10h23
Bonjour, Nous sommes entrain d'amménager notre cuisine. Nous souhaiterions mettre un plan de travail entre le meuble evier deja en place et le mur sur une longueur de 137 cm. Sous ce plan de travail on glissera lave linge et lave vaisselle. Le souci c'est que lem meuble evier est à 85cm alors ke le plan de travail sera au moins 90 pour pouvoir mettre les machines en dessous. Quelle serez selon vous la meilleur solution pour combler cet ecart de hauteur. Merci d'avance et bonne journée!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/06/2009 à 10h56
08/06/2009 à 10h56
J'ai eu exatement le même problème que toi, je te joins un petit schéma pour te montrer ce que j'ai fait.
J'ai mis une planche de mélaminé (tu peux aussi mettre un morceau du plan de travail) à la verticale contre l'évier, je l'ai fixé avec de la colle mastic et des vis. J'ai fait l'étanchéité avec une silicone blanc et voila c'est nickel.
Mon plan de travail tient avec des tasseaux fixés dans le mur et s'appuie sur la planche de mélaminé. Sous le plan j'ai mis mon lave vaisselle
Par iji
iji
avatar - iji
08/06/2009 à 11h19
08/06/2009 à 11h19
Merci de ta reponse! ça me parait bien comme solution! j'en parle à mon homme. Par contre je nai pas reussi à ouvrir ton fichier. En tt cas merci bcp de ton aide.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/06/2009 à 12h01
08/06/2009 à 12h01
est ce que la tu arrives à l'ouvrir?
Par iji
iji
avatar - iji
08/06/2009 à 13h32
08/06/2009 à 13h32
Ah super! Merci bcp, pti tour ce soir au magasin de bricolage.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/06/2009 à 13h54
08/06/2009 à 13h54
Avec plaisir, sinon il y a aussi la possibilité de monter un muret en béton cellulaire, mais pour moi le mélaminé était plus rapide à mettre en place et prend aussi moins de place que le béton cellulaire.
Par contre fait attention à bien faire les joints en silicone entre le plan de travail et le mélaminé, l'évier et le mélaminé, mais aussi au sol entre le sol et le mélaminé de façon à éviter toute infiltration d'eau et que le mélaminé pourisse.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
