Etanchéité revêtement sdb
avatar - Charlotte93
05/07/2017 à 17h14
05/07/2017 à 17h14
Bonjour, mon conjoint souhaite refaire notre salle de bain de notre nouvel appartement. Il y avait auparavent du lambri du sol au plafond que nous avons enlevé et un meuble-vasque encastré, les deux moisis datant de 40ans. Nous y avons trouvé dessous du crépis, ainsi que le carrelage qui est moisit derrière. Nous ne savons pas comment rendre étanche les murs, les assainir et retrouver une surface lisse (sans poncer le crépis). Dites nous ce que vous auriez mis comme matériaux à notre place ? Je vous met ci-dessous un aperçu de l'état de ma sdb actuellement, Merci d'avance ! Charlotte
Message(s) : 18407
05/07/2017 à 17h46
05/07/2017 à 17h46
il faut enlever toute la faience y compris les reste de colle que l on voit sur un mur ,ensuite laver les moisissures a l eau additionné d eau de javel et laisser sécher les murs avant préparation
apres collé sur les murs des plaques de WEDI ou produit similaires sur les murs qui reçevront de nouveau un revetement faience
05/07/2017 à 17h54
05/07/2017 à 17h54
Merci de votre réponse, Si nous posons uniquement les plaques WEDI sans refaire de carrelage au niveau de la baignoire par la suite, l'étanchéité sera toujours efficace dans le temps ?
Message(s) : 18407
06/07/2017 à 08h14
06/07/2017 à 08h14
il faut etre précis dans sa demande ,le wedi est fait pour recevoir un revetement ,non pas que le produit soit fragile ,mais c est son revetement qui n est pas lisse ,donc si c est pour mettre du carrelage ça marche ,si c est pour peindre ,mettre dans ce cas des plaques de platre hydrofuge pour pièces humides
par contre si ta demande est ,je ne veux pas faire la faience maintenant ,mais plus tard ,la réponse est OUI le produit sera toujours performant
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
