Etanchéite mur brique platrière pour douche
avatar - ecoscientist
Message(s) : 6
02/08/2016 à 09h33
02/08/2016 à 09h33
Bonjour, J'ai une cloison en brique platière (terre cuite) et je souhaite y installer une douche. Comment assurer une étanchéité optimale du support ( la douche sera carrelée) ? - Dois appliquer un enduit ? Lequel ? -ou Bien doubler le mur avec une plaque de ciment ( ex: aquapanel (r) ). ? - Dois je mettre un film d'étanchéité? Merci d 'avance !
Message(s) : 18407
02/08/2016 à 11h59
02/08/2016 à 11h59
par sécurité je doublerai ,soit avec ce que tu préconises ou alors des plaques de WEDI qui apporte une isolation complémentaire en fonction de l épaisseur choisie
02/08/2016 à 13h05
02/08/2016 à 13h05
oui, Wedi ou correspondant, c'est l'option première que je retiendrai
Message(s) : 6
02/08/2016 à 13h56
02/08/2016 à 13h56
Merci à tous les deux... Je tiens à avoir quelquechose de solide, je ne fais pas trop confiance au polystirene expansé.
Message(s) : 18407
02/08/2016 à 15h55
02/08/2016 à 15h55
tout d abord ce n est pas du polystirène ,mais de la mousse de polyuréthane ,de plus armé sur chaque face d une fibre armée ,en tant qu ancien professionnel j ai utilisé ce genre de produit ,c est léger facile a couper et si tu prends du 5 cm ,tu montes dessus et ca ne sa cassera pas ,plus solide que ta plaque de ciment
Message(s) : 6
02/08/2016 à 16h09
02/08/2016 à 16h09
Solide je n'en doute pas, mais sur la durée est-ce que ça tient aussi bien? En tout cas c'est vraiment sympa de pouvoir en discuter avec des connaisseurs!
02/08/2016 à 16h44
02/08/2016 à 16h44
le produit existe depuis une dizaine d'année et jusqu'à présent pas de retour négatif
pour info, c'est ce que l'on utilise aussi pour les fonds de douche
Message(s) : 6
03/08/2016 à 05h47
03/08/2016 à 05h47
Bonjour, Je suis allé voir ce que ça donne en magasin et je suis assez convaincu, je vais donc tenter le wedi. Puis-je me contenter de plaques fines pour la douche ? (ca me permettrai de garder de l'espace dans la salle de bain. En perpendiculaire de ma paroi brique j'ai un mur en béton cellulaire, je pensais dans la douche l'enduire de colle à beton cellulaire puis d'un imperméabilisant avant de poser mes carreaux directement dessus... J'ai vu pas mal de monde faire comme ça sur le net.. Y a t'il un risque?
Message(s) : 18407
03/08/2016 à 08h16
03/08/2016 à 08h16
j utilisais ce produit en collage sur mur en prenant du 6 ou 8 m/m d épaisseur ,ce produit se colle a la colle carrelage ,pour moi ,pas de produit d étanchéité en plus ,le produit l est de lui meme ;par contre si tu as un joint entre plaque tu peux mettre du silicone
la colle carrelage +la faience et joint hydrofuge suffiront
Visiteurs non identifiés : 35
