Je me permets de poster pour avoir vos lumières.
J'ai acheté un parquet signature de chez quickstep (stratifié, épaisse 9mm). Celui est posé sur une sous couche de la même marque, sur une dalle béton ragréé.
Pour aider, c'est un ami qui me l'a fait. Je trouve la pose bien faite (joint de dilatation ok, belles coupes), je n'aurais pas fait mieux! Par contre, il y a un élément pour lequel j'ai moins de certitude, quickstep préconise un espacement de 30cm entre les joints des lames (soit 1.5x la largeur de la lame).
Moi dans deux chambre, sur environ 40% de la surface j'ai:
- Des espacement d'une dizaine de cm dans la chambre 1 (5m de longueur et 2.5 de largeur)
- Des espacements d'une vingtaine de cm (5m de longueur et 3 de largeur)
J'ai fait un schéma pour mieux comprendre (flèche jaune ):
Pourriez-vous m'indiquer si vous avez eu l'expérience de ce type de situation:
1. Si cela vous semble risqué? (et donc tout déposer et reposer...)
2. Quelle est le risque? (espacement? tuilage?)
3. Sous cb de temps ce risque peut il se produire?
Merci pr votre aide!
Il est conseillé d'avoir un décalage entre les joints d'au moins 30cm pour la cohésion de l'ensemble. La qualité visuelle est bien meilleure avec cet espacement minimum.
Je doute que tu refasses ce travail..! Il faudra donc faire avec en espérant que la pièce ne subit pas trop de variations de température et d'humidité.
Il est bon de faire un petit calepinage avant de commencer la pose pour voir justement comment éviter ce souci.
bonjour tu n as rien a craindre ,j ai posé du quick steep ,pendant pres de 25 ans ,et avec des raccords partant de 10 cm voir moins quelques fois en partant d un mur ,et ils sont toujours en place ,meme a la pose si l on voit qu un morceau est trop petit ,on arrive toujours a utiliser les chutes ,mais il aurait du recouper sa lame quitte a avoir une chute de 10 cm ,pour laisser une différence plus importante
logiquement ,comme dit par BRICO 30 pour un coté esthétique ,on laisse plus grand ,mais ça ne bougera pas ,tu peux dormir tranquille
de plus cette marque c est certainement une des meilleures du marché parquet ,je n ai jamais eu un seul problème
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
