épaisseur de colle carrelage / peigne à colle
avatar - ElecFromEarth
Message(s) : 12
16/08/2019 à 13h06
16/08/2019 à 13h06
Je dois faire une petite surface de carrelage à mettre à niveau par rapport à une autre surface carrelée existante.
La hauteur entre la chape de mortier et la surface carrelée existante est de 22.25mm. Le carrelage que je vais poser fait 8mm (c'est du 34x34) donc il reste 22.25 - 8 - 1(pour double encollage) = 13.25mm qui contiendra au moins l'épaisseur de la colle.
J'ai parcouru les forums mais je ne vois aucune réponse claire sur l'épaisseur de la colle à carrelage une fois les carreaux mis en place et tapés sachant que je vais utiliser un peigne denture 10mmx10mm.
J'image que la couche de colle ne peut faire 13.25mm donc il faudra un ragréage j'imagine...
Merci...
16/08/2019 à 18h00
16/08/2019 à 18h00
Coucou
Il vaut mieux faire un ragréage avec un autolissant non fibré
Ou carreler comme dans le temps avec du mortier
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
