Entretien / Rénovation parquet brut
Par Maxime.H
avatar - Maxime.H
30/08/2020 à 11h38
30/08/2020 à 11h38
Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui pour avoir des conseils pour l'entretien ou la rénovation du parquet brut de mon appartement. En effet, cela fait pas mal de temps que je vis dans cet appartement et j'aimerais lui redonner un coup de jeune. Comme vous pouvez le voir sur les photos que j'ai partagés, j'ai enlevé un meuble récemment et on peut voir une différence de teinte. Mon parquet est très sensible aux traces d'eau comme on peut le constater avec l’auréole laissé par la gamelle de mon chat, ce qui me fait penser qu'il n'a pas été correctement traité quand il a été posé. Dans la seconde image, on peut voir le parquet quand je viens de passer la serpillière. C'est ce résultat que j'aimerais avoir en permanence. Donc j'aurais voulu savoir ce que vous me conseillez de faire pour atteindre mon objectif d'avoir un parquet resplendissant, sachant que je n'ai jamais rénové de parquet et que mes connaissances dans ce domaine sont très minces. Y a-t-il un moyen de le rénover sans faire de gros travaux ou sinon quelle méthode appliquer en cas de travaux (cirage, vitrification, ponçage, etc.). Pour info c'est un parquet brut collé sur une surface de 16m². Je vous remercie de m'avoir lu et je vous souhaite une bonne journée !
118693087_1190269651347963_8344065733839867064_n.jpg 118653684_317022649604504_3559100895117154043_n.jpg
Message(s) : 18407
03/09/2020 à 17h58
03/09/2020 à 17h58
apparemment ce que tu as oublié de dire ,c est qu il s agit d un parquet en bois exotique
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/09/2020 à 10h23
04/09/2020 à 10h23
Ca ressemble furieusement à celui que j'avais : massif en bois exotique
Le mien avait un vitrificateur légèrement teinté qui n'a jamais bougé (en 9 ans).
De toute façon à part poncer puis repasser une huile, vernis ou vitrificateur; je ne vois pas
Par Maxime.H
avatar - Maxime.H
04/09/2020 à 10h37
04/09/2020 à 10h37
Bonjour à vous et merci de vos réponses. D'accord, je n'étais pas sur, ça change quelque chose au niveau des travaux que ce soit du bois exotique ? Vous avez des conseils au niveau des produits à utiliser et des techniques a appliquer pour rénover ce parquet ? Bonne journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/09/2020 à 14h17
04/09/2020 à 14h17
le mien était en jatoba qui est dense avec des fibres petites et serrées --> difficile à poncer (et même à couper)
Comme les bois exotiques sont souvent comme ça, il faut bien se protéger des poussières au ponçage.
La technique, je ne connais que la ponceuse à parquet, qui est difficile a bien utiliser
La finition je mets (ou plutôt fait mettre) du vitrificateur, parce que ça ne craint pas grand chose une fois posé
Visiteurs non identifiés : 30
