enlever un parquet flottant
Par yerrois
avatar - yerrois
Message(s) : 20
27/12/2011 à 05h53
27/12/2011 à 05h53
comment peux t'on enlever proprement un parquet flottant lame par lame?
merci de votre aide
27/12/2011 à 06h20
27/12/2011 à 06h20
le principe voudrait qu'il faut le démonter par là où il a été terminé au montage
donc procéder dans l'ordre inverse du montage
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2011 à 07h27
27/12/2011 à 07h27
bien enlever les plinthes avant et suivre les indications de mon mentor kriske Roi
Bonnes fêtes à tous.
Cool
27/12/2011 à 07h35
27/12/2011 à 07h35
je rajouterai, travailler avec délicatesse, le démontage est parfois un tour de main a attraper si on ne veut pas tout casser
Message(s) : 18407
27/12/2011 à 08h30
27/12/2011 à 08h30
tout dépend du type de parquet flottant ,savoir s il a été collé entre les lames ou clipser ,car dans le 1 er cas il n est pas récupérable
démonter un parquet clipser est un jeu d enfant ,procéder comme dit par avant
27/12/2011 à 08h46
27/12/2011 à 08h46
merci de votre aide
Salut yerrois,
Je serais plus précis que mes camarades en disant qu'il faut commencer par enlever les plinthes, ensuite soulever la première rangée le long du mur pour former un angle de 20° environ et l'écarter du reste. Sur le même principe séparer chaque lame de la rangée déposée et ainsi de suite..!
Comme indiqué par "Takafer", un parquet à lames collées n'est pas récupérable.
@+ Clin d\'oeil
27/12/2011 à 15h07
27/12/2011 à 15h07
Pour mettre mon grain de sel ,mon ami menuisier m'a dit que pour defaire un parquet sans l'abimer tu mettra autant de temps que pour le poser au minimum ,chez mes parents cela c'est averé réel,donc courage . Top !
A+.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 59
