Comme retirer le carrelage mural au niveau de la cuisine il y a 80 cm de hauteur sur 310 cm de large.
à l'aide d'un burin plat et d'une massette
d'un outil multifonction
et travailler délicatement
ensuite reboucher les trous éventuels avec de l'enduit
Enlever l’évier qui est collé au mur et repose sur du placo plâtre faisant office de meuble sous évier.
faut voir comment c'est fixé, la question est trop vague pour y répondre ainsi
Détapisser le salon environ 18m² et une chambre aussi 11m²?
cela dépend du type de papier peint
le papier peint ordinaire, utiliser du dissous colle et gratter ( à la rigueur utiliser une détapisseuse
du vinyle plat, arracher la peau puis faire comme çi dessus
du vinyle expansé, griffer la surface et mouiller. Ce type de papier nécessite une colle spéciale, ce sera difficile
ensuite, enduit, ponçage couche de fond ou primaire et enfin peinture
Visiteurs non identifiés : 32
