enlever tissu peinds collé sur table en bois dessin chinois
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
11/08/2010 à 13h54
11/08/2010 à 13h54
Bonjour a tous , je souhaiterais ne pas etre le seul a connaitre cela ca me rassurerais, j'ai recupere une table basse avec des dessins chinois dessus mais elle est tres abimé, je me lance dans le poncage et la je decouvre que c'est une peinture faite sur une sorte de toile collé au bois lui meme, la toile c'est comme du gaffer (scotch) pour vous donné une idée de la resistance, si qulq'un a une idée pour enlever tout cela car le poncage est une horreur avec ponceuse a bande et gros grain , le decapant en bombe n'a rien donner malgré un acharnement, et elle a beaucoup de partie fine ke je n'accederais pas avec la ponceuse... merci de votre futur aide
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
11/08/2010 à 16h21
11/08/2010 à 16h21
Et avec une décolleuse ?
Autodidacte persévérant
11/08/2010 à 19h18
11/08/2010 à 19h18
si c'est un meuble chinois, vous avez affaire à de la laque (une quinzaine de couche de vernis très spécifique pour cette application)
il n'y a pas d'autres solutions que de continuer le ponçage.
bon courage
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
11/08/2010 à 20h04
11/08/2010 à 20h04
et bien merci pour vos infos, je vais ptete essayer la decolleuse mais avec le vernis si il y'a une quizaine de couche ca va etre impossible, donc deuxieme solution les bras, si quelqu'un a reussis a en venir a bout autrement je suis preneur car les pieds sont moulés donc pas du tout pratique a poncer ....
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
16/08/2010 à 12h06
16/08/2010 à 12h06
cela m'embete car je l'aime beaucoup cette table et rien n'y fait meme le chalumeau ne sers a rien .....si une personne a une solution meme si ellee est compliquée....merci d'avance encore
16/08/2010 à 13h32
16/08/2010 à 13h32
on peut voir une photo de cette table ?
sacrés chinois
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
16/08/2010 à 17h08
16/08/2010 à 17h08
voila la bete j'ai fait au mieux pour les photos alala ses chinois !! merci de votre aide
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
16/08/2010 à 17h10
16/08/2010 à 17h10
quelques photo encore
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
16/08/2010 à 17h10
16/08/2010 à 17h10
quelques photo encore voila la bete noire
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
16/08/2010 à 17h12
16/08/2010 à 17h12
avatar - bricolo 14
Message(s) : 8
16/08/2010 à 17h13
16/08/2010 à 17h13
quelques photo encore et merci de ton aide devrais je mettre mon probleme dans une autre section aussi pour avoir + d'avis qu'en dis tu ,?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
