Nous sommes en train de rénover un appartement de 1997 et en enlevant un sol PVC afin de remettre du parquet, nous nous heurtons à un problème de ragréage. En effet des morceaux de ce dernier sont partis en enlevant le sol précédent.
Nous souhaitons garder dans l'entrée et le salon, un parquet massif en bâton rompu et pour récupérer le même niveau de toute façon, il faudrait enlever ce ragréage.
Au total, j'ai 3 chambres et un couloir à faire comme ça, ce qui représente environ 35m².
J'ai essayé au marteau et au burin mais c'est long et fastidieux. Quitte à faire du bruit et pourrir la tranquillité des voisins (nous sommes au 4ème) autant que cela soit efficace.
Je voulais louer une ponceuse béton électroportative mais le magasin m'a conseillé plutôt une monobrosse avec des plateaux pour le béton, mais je n'y crois pas, j'ai l'impression que ça ne va pas enlever suffisamment de matière.
J'ai accès à un perforateur burineur électrique (un bosch grand public donc pas très puissant) mais j'ai peur d'abîmer la dalle en dessous (c'est ce qu'on lit sur certains forums, mais après je peux essayer sur un petit morceau...).
Sinon je pensais aussi à la surfaceuse, mais ça me semble être la grosse artillerie et je me demande si je serais capable de l'utiliser convenablement sans savoir faire.
Je vous joins quelques photos.
Il reste l'option de reboucher les trous dans le ragréage et de ne pas récupérer la hauteur, du coup mettre des barres de seuil mais ça ne m'enchante pas trop en terme de finition.
Sinon j'ai aussi contacté quelques artisans, j'imagine que certains se retrouvent confrontés à ce problème régulièrement. J'attends les réponses.
Merci pour vos retours d'expériences, vos idées/astuces et conseils.
Seb
bonjour quelle est la différence actuelle du ragréage par rapport au parquet ,et quel est l épaisseur du futur parquet
Je voulais louer une ponceuse béton électroportative mais le magasin m'a conseillé plutôt une monobrosse avec des plateaux pour le béton, mais je n'y crois pas.
Bjr,
Peut on connaître la raison de ta suspicion au niveau de cette machine ?
Si le magasin te propose ce style de matériel, peut être qu'il sait de quoi il parle, car sinon je ne vois pas quel intérêt aurait le loueur à te fournir un matériel inadéquate.
Merci à tous pour vos réponses !
Concernant l'épaisseur je pense que cela va de 2 à 5 mm. 5 mm se situe au niveau des seuils de porte à chaque fois.
Le parquet qu'on voudrait poser fait 10mm + 2mm de sous-couche. La même épaisseur que le parquet que l'on souhaite garder. À l'endroit où j'ai viré le ragréage au burin la hauteur est parfaite.
Concernant ma suspicion pour la monobrosse, effectivement c'est infondé. C'est juste que je n'ai vu aucune vidéo de casse de ragréage avec cet outil sur youtube. Mais je rejoins ton raisonnement au final, YouTube n'étant pas la vérité...
Ça vaudrait donc le coup d'essayer, merci !
Pour avoir le même niveau dans les deux pièces, faudra souffrir.
Une surfaceuse n'est pas difficile à manier, mais l'empoussièrement est monstrueux.
Si vous avez 3mm à retirer, sur 35m², comptez 150 kg de poussière. Même avec un bon aspirateur, ce sera l'horreur.
Si vous burinez, ce sera pénible aussi, notamment parce que le ragréage est mince.
Je suis curieux de savoir ce que vous conseilleront les pros.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
