Enlever peinture sur prise
Par Interieur
avatar - Interieur
01/12/2016 à 12h11
01/12/2016 à 12h11
Hello la communauté ! Je viens d'emménager dans un appartement et je dois repeindre le murs à mon goût. Pour cela rien d'anormal Sourire Mais voila, sur beaucoup de prises et interrupteurs de l'appartement, il y a de la peinture. Comment la retirer sans abîmer les interrupteurs et les prises en sachant que je ne sais pas si c'est de l'acrylique ou de la glycéro ? Merci par avance pour votre aide !
01/12/2016 à 12h33
01/12/2016 à 12h33
commencer a gratter avec votre ongle est une première approche
peu de peintures résistent à l'acétone (faire un test au dos d'une des plaques, car le plastique craint certains produits )
sinon le thinner devrait aussi convenir, mais c'est le même problème que l'acétone
donc travailler avec prudence
Par Interieur
avatar - Interieur
01/12/2016 à 12h58
01/12/2016 à 12h58
OK je vais tester ça merci pour votre aide
Message(s) : 10920
01/12/2016 à 13h22
01/12/2016 à 13h22
hello
perso , je ne crois pas au retour à l'état d'origine
01/12/2016 à 15h27
01/12/2016 à 15h27
moi non plus, si encore c'était les vieilles plaques en bakélite
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2016 à 16h35
01/12/2016 à 16h35
salut: voilà ce qui arrive quand on décolle pas les prises du mur : ou les cachées avec du scotch Clin d\'oeil
01/12/2016 à 16h42
01/12/2016 à 16h42
Si cela ne part pas ,changer les caches ,parfois on gagne du temps et des sous en achat de produit .
Message(s) : 10920
01/12/2016 à 17h25
01/12/2016 à 17h25
Salutatous
Pas dit que ce modèle existe encore même cela m'étonnerait fortement connaissant la durée de vie moyenne d'une gamme d'appareillage, de plus là je suis persuadé que c'est du monobloc.
Visiteurs non identifiés : 34
