Enlever peinture sur brique
Par babouin23
avatar - babouin23
Message(s) : 14
17/05/2016 à 16h25
17/05/2016 à 16h25
Bonjour, je viens d'acquérir un loft.
Et je vois que les murs en brique a l'intérieur ont été peint (quelle tristesse)
A savoir qu'il y a une couche blanche + une autre couche grise en dessous.
Comment puis-je enlever cette saleté de peinture?
J'ai essayé avec une brosse métallique sur perceuse, ça enlève a peu près la couche blanche, mais pas la couche grise.
Je désespère ...
Des solutions sans avoir recours a la sableuse? (pas dans mon budget)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/05/2016 à 17h45
17/05/2016 à 17h45
je ne vois pas autre chose que la sableuse....il y a une grande surface?sinon le décapant ou le décapeur thermique
cdt
18/05/2016 à 18h10
18/05/2016 à 18h10
A part la sableuse ,ou alors le disque métallique sur compresseur à air .
Par Karlg
avatar - Karlg
25/05/2016 à 08h48
25/05/2016 à 08h48
Bonjour, vous pouvez également éliminer l'ancienne couche de peinture avec un nettoyeur à haute pression équipé d’une brosse rotative. Pensez tout de même à vous assurer que la distance entre le nettoyeur et le mur ne dépasse pas 1 mètre pour que le jet soit suffisamment puissant pour venir à bout de la peinture.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/05/2016 à 09h01
25/05/2016 à 09h01
salut: oui ! pardi ! avec un nettoyeur haute pression à " l'intérieur " dans la maison c'est bien Ca tourne pas rond là-dedans
25/05/2016 à 11h16
25/05/2016 à 11h16
Re.
La brosse rotative sur nettoyeur HP,n'est pas faite pour enlever de la peinture ,il faudrait qu'elle soit métallique ;et comme avec ces appareils il faut de l'eau ,dans la maison ?????,et l'appareil pour sabler sur mon Karcher utilise de l'eau donc pas possible dans la maison .
25/05/2016 à 12h51
25/05/2016 à 12h51
Je plussoie vigoureusement ! avec subjectile , mais cela mouille aussi
l'idée du karcher est un peu .........
Visiteurs non identifiés : 34
